Panneau solaire sur capucine ???
hubreeve
Message non lu par hubreeve »
Voyez-vous un inconvénient à la pose du panneau sur la capucine ? Si non, les attaches face ou perpendiculaires au :cc ?
(Le panneau n'est pas plus haut que le lanterneau)
Merci à vous.
hubreeve
Re: Panneau solaire sur capucine ???
Oh, oh, pour une fois qu'il y a du soleil, j'esperai le fixer aujourd'hui.
YAKAROULER
bjr,
Pourquoi souhaitez vous le mettre sur la capucine ? C'est quand même plus facile sur le toit qui devrait être bien plat et non bombé.... Vous n'avez peut-être plus de place ?
hubreeve
Bjr,
La partie horizontale de la capucine est plane, le rés. te du toit est encombré par des lanterneaux et ventilation, de plus les barres transversales du porte baguages sont trop basses.
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
La capucine est la partie la plus fragile du toit, c'est une tôle roulée avec peu de points de fixation moi j'éviterais d'y poser un panneau qui sera exposé au vent d'ou des contraintes sur la tôle. La partie arrière est plus rigide et conçu pour cela .
hubreeve
Donc démontage du porte bagages et cela me dérange.
D'autres avis svp.
oppedois
prénom : Denis
votre campingcar : aucun pour l instant
Ville : oppede
Message non lu par oppedois »
comme celui la
hubreeve
Non, sur la partie horizontale qui est plate.
hubreeve
J'ai déjà le panneau solaire Vechline 140 w, mon toit, bonne vieille qualité allemande, me permet d'y marcher, capucine y comprise.
À+
hubreeve
un petit up, car je n'ai toujours pas de réponse.
a+
hubreeve
:ma1 J'attends avec impatience, qui peut m'aider ?
Je résume :
voici mon :cc
Vu les barres transversales du porte bagages trop basses, il ne me reste plus que la partie horizontale de la capucine pour mettre mon panneau solaire (moins haut que le lanterneau !). La capucine supporte mon propre poids donc pas de problème de ce côté là.
D'autres part, dois-je le mettre parallèle ou perpendiculaire au CC, ou cela n'a aucune importance.
Merci beaucoup.
A +
si je devais faire ce montage , je mettrais le panneau dans le sens longitudinal pour qu'il ai le moins de prise au vent possible.
fred02
Ville : St Quentin 02
Message non lu par fred02 »
:he
j'ai le meme montage que tu compte faire et pas de soucis
desolé pour la photo on voit pas tres bien mais j'en ai pas d'autre
Dalton a écrit :Il le met sur le plat au dessus de la capucine , pas sur le devant . i
c'est bien ce que j'avais compris et j'ai bien répondu dans ce sens ( en long :ri )
hubreeve
Ré bonsoir,
Merci à tous , sens longitudinal, pas de problème.
Ce sera donc pour demain. :oag
À +
Marcus85
votre campingcar : fourgon 2 win
Message non lu par Marcus85 »
Décale le quand même le plus possible en arrière pour éviter la prise au vent et les sifflements qui pourraient aller avec... Bon montage..
hubreeve
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous. L'installation est terminée, panneau transversal, derrière le lanterneau, le plus possible en arrière sur la partie horizontale de la capucine.
Passage câble de toit dans le cc sans problème, mais après je me suis fait "ch..." Pour passer par la partie cabine à côté de la porte conducteur du Ducato : dégarnissage, mais et du réforrer à 3 endroits le plancher sous le lit capucine pour y arriver. Fusible, puis régulateur sous la table dînette, fusible puis raccordement sur batterie auxiliaire (vieil EBL 20, pas de raccordement solaire !)
Voilà, handicapé du dos, je travaille à la petite semaine, 1h par ci, par la.
Départ pour 35 jours vers l'Italie ce mercredi en faisant des sauts de puce.
Ferait retour d'expérience au retour.
´Hub
hubreeve
Ré,
@Dalton, en plus faire des photos, NON, j'ai juste fait les photos du câblage avec fusibles, qui sont enfermés dans un caisson en bois et isolant au dessus du rangement bouteilles gaz. Si pas de photos, ma mémoire flanche à cause le la morphine et de l'âge :-(
À +
