Peut-être avez-vous eu aussi ce problème agaçant sur vos vélos , de voir s'incliner votre panier de guidon , dès qu'on le charge un peu
Un moment que je cherchais une solution , je m'étais résolu à construire deux pieds de renforts , pas beau , et puis ça interdisait de pouvoir démonter le panier pour faire des courses
Et puis euréka , il y a une solution hyper simple :
- la vis de serrage du guidon , il suffit de l'ôter , d'en prendre une plus longue (du 13) avec un contre écrou pour serrer le guidon , la tête de la vis venant s'appuyer contre le support du panier lui interdit dorénavant toute rotation vers le bas .
5mn de travail
Ce n'est pas un bricolage
Mon vélo est un décathlon , et le panier démontable aussi , c'est le modèle en grillage noir qu'on voit partout
Voilà , si ça peut aider
