Bonjour, bonsoir à tous !
Voilà, mon paternel à trouver un souci avec la batterie N°2 qui alimente l'habitacle sur son CC Fiat Ducato année 2000 : Elle ne se recharge plus du tout...
Mon père penche sur un problème de fusible car quand il met le moteur en route, la batterie ne charge pas.
Problème batterie N°2 [Fiat Ducato année 2000]
- votre campingcar : Fiat Ducato 2000
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Problème batterie N°2 [Fiat Ducato année 2000]
fusible ou mauvais contacts ( voir le relais également )
Bonjour et merci pour la réponse !
L'alternateur charge la batterie N°1 du démarrage du moteur mais l'alternateur ne charge pas la batterie n°2 qui apporte l'électricité dans l’habitacle.
Vérification des fusibles et il sont en parfaites états.
La panne peut t-elle venir dans d'autres fusibles non découverts ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Après vérification, la panne venait du relais !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
