bonjour à tous
encore moi ....
j'ai pour l'instant 1 panneau solaire 120cmx55cm à installer mais je prévois pour un 2ème un peu plus tard ...
sur mon Adria twin dur...dur d'en monter 2 avec la dimension 120cm dans le sens longueur du CC car entre les 2 lanternaux j'ai la sortie évacuation air des WC et salle bain d'un côté.
par contre possibilité de les monter dans l'autre sens; les 2 un derrière l'autre... mais les profilés support étant sur le petit côté ( 55cm) se trouveront donc à droite et gauche du CC.
y-a-t'il un inconvénient à cela ? arrachement car en roulant la prise au vent sous le panneau est plus importante ou autre ...bruit par exemple ...
merci de me répondre sur votre expérience du sens de montage des votres...
cordialement
ptitbouc
sens panneaux solaires sur CC
- votre campingcar : adria twin
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: sens panneaux solaires sur CC
il n'y a pas de sens pour monter le panneau solaire la seule chose à respecter , qu'il ne soit pas caché par un obstacle .
re bonjour
ma question sur le sens des PS était lié à la forme arrondie des supports faite pour favoriser la pénétration au vent (enfin je pense), le panneau étant dans ce cas plaqué sur le toit alors que dans l'autre sens ( en travers ) la prise au vent est plus importante et j'avais peur que celui-ci puisse se soulever par le vent passant en dessous et s'arracher.
merci de vos réponses
cordialement
ptitbouc
cordialement
ptitbouc
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
il faut qu'il y ait une circulation d'air en dessous .
vous pouvez mettre un pare vent devant votre panneau si vous avez peur , mais quand le collage est soigné , il n'y a pas de risque .
Le mieux est de les placer transversalement en arrière comme sur les voitures de F1, ça plaque le CC au sol.
Ami pas calmant
Ami pas calmant
