Je m'apprête à monter un porte-vélo sur mon autostar. En y regardant de plus près, j'ai vu que la paroi arrière est très épaisse et vraisemblablement 'creuse' sauf au niveau des deux fenêtre arrière ou là, ça ne pose pas de problème. Les vis fournies sont donc trop courtes, pensez vous que je puisse en mettre de plus longues où faut-il rechercher une autre solution de montage ? Merci
