recharger ma batterie cellule en meme temps que le porteur
speedadsl
votre campingcar : Mac louis 671
Message non lu par speedadsl »
Bonsoir.
Quel est le meilleur moyen pour recharger la batterie de mon porteur (fiat ducato Mac louis 671) sans avoir à la déposer, mon équipement est un chargeur sous le siege passager, une batterie cellule sous le siege passager (innaccessible sans la depose du siege)
donc pas de problème l'hiver en remisage, pour le maintient en charge de la batterie cellule par le 220 vlt, mais je voudrai recharger la batterie porteur en meme temp, que me faut il de supplementaire pour réaliser cet opération.
L'Escargot
Re: recharger ma batterie cellule en meme temps que le porte
Message non lu par L'Escargot »
Bien moi j'ai fait un truc que beaucoup m'ont déconseillé de faire car soit disant une ''mauvaise idée''. :nn
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... +id%C3%A9e
Pour le moment ça marche très bien, :up c'est l'ELB qui fait le boulot, j'ai deux batterie dans la cellule + celle du porteur.
Quand je rentre d'une balade,les batteries sont chargées à bloc, je branche mon câble entre la prise 12 V du porteur et une de la cellule, les trois batteries sont simplement maintenues en charge.
Je teste depuis juillet 2012.......................tout va bien !
Je sens que je vais me faire vais me faire taper sur les doigts, mais mon côté Breton a pris le dessus. :shock:
Je suis étonné car en principe l'EBL et son chargeur, quand il sont reliés au 220V rechargent a la fois la batterie cellule et celle du porteur
Par contre, si ce n'est pas le cas, la meilleure solution est d'installer un CSB2 entre la batterie cellule et la batterie moteur
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... Rechercher
L'Escargot
petugue83 a écrit :Bonjour
Sur le mien, l'ELB n'a jamais rechargé la bat du porteur, mais c'est peux être une anomalie.
nanard79260
Sur le mien, mais il est de 2000, j'ai un bouton sur le tableau pour charger soit la batterie cellule soit la batterie porteur, au choix, mais cela nécessite une petite manœuvre et surveillance :roll:
L'Escargot a écrit : Sur le mien, l'ELB n'a jamais rechargé la bat du porteur, mais c'est peux être une anomalie.
Ou le type d'EBL ou de branchement
L'Escargot
petugue83 a écrit : Re
Aucune idée, je regarde ça dès que possible.
En attendant ça marche ( c'est d'ailleurs toi Jean-Pierre qui m'avait suggéré de tenter l'expérience ) :up
Marcus85
votre campingcar : fourgon 2 win
Message non lu par Marcus85 »
Le fourgon est équipé d'un EBL 99. Lorsque le CC est relié au réseau, L'EBL recharge la batterie porteur en même temps que les batteries cellule.
domitto17
votre campingcar : hymer b544
Message non lu par domitto17 »
Marcus85 a écrit :Bonjour.
idem pour moi. :c
CC HYMER B 544 2002
domitto17
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
re:
idem pour moi également , de plus le panneau solaire recharge mes 2 batteries 80/20 . :D
René & Odile
:he
Pour moi idem !
Mon EBL recharge mes 2 batteries cellules et celle de mon porteur.
speedadsl
Résolu !!!!
Merci à tous de vos réponses
après avoir trouvé sur internet la doc du régulateur concerné, je me suis aperçu qu'un fil n'avait pas été branché.
Merci le contrôle de sortie d'usine.
je joins la doc du régulateur ainsi que du chargeur sur la cellule, ca pourra servir peut être à quelqu'un.
Merci encore de vos réponses
speedadl mac louis 671
le normand
votre campingcar : mc louis Nevis 872
Message non lu par le normand »
J'ai le meme probleme , ou ce trouve ce fil , je ne vois pas de plan merci
jeanotvetto
votre campingcar : tandy 674G
Message non lu par jeanotvetto »
Ou as-tu mis la doc pour que puisse faire la modif sur mon :cc ?
speedadsl
[pdf]http://www.sat-welt.com/NOTICESPDF/REGU ... 30.pdf[pdf]
[pdf]http://www.acpasion.net/foro/archivosad ... _NE186.pdf[/pdf]
milles excuses je ne peux te mettre les fichiers car le forum ne les prends pas apparemment.
voici les liens c'est des PDF tu peux les télécharger.
bon courage, il n'y a qu'un fil à tirer, mais n'oublies pas le fusible 3 ampères.
@ speedadsl
Bien vouloir lire et appliquer ce qui est ecrit en rouge au dessus des post concernant les formules de politesse
Pour les fichiers PDF :
[pdf]http://www.sat-welt.com/NOTICESPDF/REGULATEUR-130.pdf[/pdf]
speedadsl
je n'ai pas compris " concernant les formules de politesse" ?
merci de me préciser.
speedadsl.
speedadsl a écrit :bonsoir
speedadsl.
simple , voila ce qui est écrit:
et ce que tu as écrit deux post plus haut
speedadsl a écrit :[pdf]http://www.sat-welt.com/NOTICESPDF/REGU ... 30.pdf[pdf]
ça arrive d'oublier , surtout au début ;)
jeanotvetto
@:speedadsl
Merci d'avoir donner les PDF pour faire les modifs. :s
Je t'ai envoyé un message.
