frigo DOMERIC AES II RM 6505
Frigo ne régule pas sur le gaz , fonctionne tout le temps descend en dessous de zéro, même avec l'interrupteur sur off pour éteindre le frigo obligé de couper au gaz ?
Fonctionne très bien en 220 volt et maintient en 12 v
on n’entend plus les électrovannes.
j'ai dé-jas changé la platine Electronique du frigo cela fait un an , après une panne elle ne commutais plus , depuis le frigo fonctionnait très bien. deuxieme souci
les électrovannes, la platine ??????????
quelq'un àt'il eu cette panne
Dométic RM 6505 ne régule pas sur le gaz
- gau
- votre campingcar : le voyageur LVX 8
Re: Dométic RM 6505 ne régule pas sur le gaz
Justement, en lisant le debut de ton post, je pensais a l'electrovane bloquée en position ouverte
soit l’électrovanne comme préconisé par Jean Pierre
soit le relais qui commande cette électrovanne
normalement pas de rapport avec la sonde de température car elle n'agit plus en position off.
- gau
Et merci à vous deux
La panne : simplement la tige qui dépasse de la vanne chromée ou vient pousser le noyau de l’électrovanne était sale et coincée vanne ouverte.
Il faut démonter la vanne et les tuyaux pour avoir accès (cache en tôle galvanisée) la nettoyer la tige et la graisser.
Merci encore
Merci encore
