avis sur winchester 74 lms
forum sur l'achat de votre
cdavid
votre campingcar : esprit I7150-2
Message non lu par cdavid »
Toujours a la recherche de mon futur camping car j'aimerais avoir votre avis sur un florum Winchester 74 lms vl
qualité de fabrication
SAV fleurette
qualité de roulage du véhicule
silence de fonctionnement sur la route,comportement
connaissez vous par hazard le prix tarif 2011 de ce modele ?
qu'elles etaient les options ainsi que leur prix
Concernant la fabrication j'ai été voir "fleurette TV" et j'ai été étoné de voir que la fabrication des panneaux de coté étaient avec renfort BOIS il me semblait avoir lu sur le site que ce n'était pas le cas chez fleurette
derniere question y a il des defaut de fabrications recurants et connus sur ce modele
Merci de vos reponses
Re: avis sur winchester 74 lms
il y a plusieurs colistiers qui on ce modèle et apparemment ils en sont satisfaits
en attendant qu'ils te donnent eux même leurs avis en tapant "florium" dans la case recherche tu auras déja une idée
codialement JLB
Déjà, ce n'est pas winchester, mais Wincester
Apres un an , que des satisfactions a tout points de vue ( et c'est mon sixième cc en 30 ans)
Pas de poudre aux yeux, mais de la qualité
Pas un morceau d'ABS, que du polyester, donc tout est facilement reparable ( meme a l'intérieur, exemple bac de douche)
Concernant l'ossature bois, ils ont fait des essais avec une ossature polyurethane, mais a priori pas convaincus, car plus fragile et les vis prennent du jeu (l'an dernier c'est le bureau d'études qui me montrait leurs essais)
Au point de vue bruit ( on a fait un essai a l'usine la semaine derniere) 10 db de moins sur le mien équipé de la suspension X4 -68db-que sur ceux de séries
Peu etre un peu bruyant au niveau du plancher, mais que j'ai facilement rectifié en collant en soute des cornières alu au sika
Par contre c'est une heresie de le prendre en 3.5 T, le mien, en 4.25 T avec moteur 3l , equipé (store, attelage, panneau solaire, parabole, ect...) demi plein go , 100l d'eau( sur 300l) , moi a bord, et en gros tout ce qu'il y a a bord pesait 4.060 kg lors du dernier controle technique il y a une quinzaine
Qui plus est excellent sav en usine, pour les concessions, ça dépend de la concession!
Pour info, le 74LMS est donné a vide sur carte grise a 3.430 kg pour le ptac 4.250kg mais il y a peu de raison que le 3.500kg soit beaucoup plus leger
Merci pour les renseignements..... :twisted:
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
bonsoir,
ils n'étaient sans doute de bon aloi :bc
:js
dani79
votre campingcar : DISCOVER 73 LM
Message non lu par dani79 »
bonsoir cdavid
je possede le fleurette discover 73lm petit frere du florium
je confirme ce que dit petugue pour la version poids lourd
en effet je suis passer au contrôle et sur la balance 3.60t pratiquement vide sauf options ( panneaux solaire 2 batteries ;antenne satelite automatique et 2 tv ;store de 4.50m ;porte velos ;climatisateur de soute truma ; pour les reservoir eau vide ; gas oïl 30l environ et 1bouteille de gaz
quand je part charge sur balance 3 .90 t premier contrôle je suis mort comme je suis en 3.70t 200kg de surcharge
un bon conseil prend poids lourd 4 .25 comme petugue
fifi1966
votre campingcar : euramobil i 850 qb
Message non lu par fifi1966 »
petugue83 a écrit :Bonsoir
C est normal tu n as rien compris .
Il voulait des renseignement sur la winchester model 74.
Philippe :ri
cdavid
desolé de n'avoir pas repondu plus tot mais mon boulot ne me permet pas de me connecter tous les jours sur le site et ce week end premiere journée piste au mans donc pas d'internet (vivement la retraite dans 20 ans que je puisse moi aussi buler si bien sur la retraite existe encore)
concernant le débat sur poids lourd ou pas je connait tres bien le probleme, le fait est que:
je n'ai pas le permis poids lourd
je n'ai pas eu le permis avant 1975
et si je devais passer le permis il faudrait aussi que je repasse le code
DONC ce n'est pas que je ne veux pas acheter un poids lourds,c'est tout simplement pour moi actuellement irrealisable et je ne parle meme pas des contraintes supplementaires lié au poids lourd mais je ne veux surtout pas réouvrir la polémique
ce que je voulais savoir c'etait la qualité des produits fleurette,les defauts ou problemes rencontrés le SAV (avis objectif hein, je sais tres bien que le dernier camping car acheté est toujours le mieux ,le plus beau jusqu'a ce que l'on achete le suivant)
je voudrait eviter d'acheter un vehicule et ensuite m'apercevoir de tout les defaut que peut avoir cette marque comme sur le precedent
de plus quelqu'un connait il le concessionnaire d'ile de france fleurette cela pourrait m'etre utile
et pour en finir avec le sujet poids :
quel poids a vide verifié sur bascule de ce modele (donné a 3244 par fleurette a bien sur prendre avec des pincettes)
a bientot
En ce qui concerne l'avis, ce n'est pas car c'est mon dernier que je dis que c'est le mieux réalisé, pour mon précédent, un burstner elegance de 2008 en pl, j'ai toujours dit ce que j'en pensais, et ce n'etait pas élogieux
En ce qui concerne le permis pl, je l'ai passé en 2008, a l'âge de 58 ans, avec bien entendu le code, et je l'ai eu au premier coup
Et ça ferait certainement du bien a beaucoup de monde....!!
h2occc
Message non lu par h2occc »
Il est vrai que ca fait un peu peur de passer son permis de conduire plusieurs années apres de pratique.
Personellement j'ai décider de le passer il y a bientot un an, et finalement c'est plus de peur que d'impossible.
Maintenant le plus dur , c'est de le garder :lol: mais c'est comme tous les permis, VL ou pouds lourds.
Quand on en arrive a faire des choix par gout et conviction, on fait l'effort, et ca paye.
Alors si c'est que le permis qui te gene, croit moi , c'est pas grand chose. Et si tu prends une formule accelerée( 3semaines)
c'est encore plus simple.De plus depuis la reglementation europeenne, ils ont un peu simplifié les questionnaires.
