Bonjour. Je n'ai pas trouvé ce sujet sur le site, pour engager des débats.
Je projette d'installer un coup circuit sur la batterie de démarrage de mon camping car, afin d'empêcher le démarrage et donc le vol.
J'ai trouvé : 1° un système qui s'interpose entre la borne du moins et le câble noir de la terre, tout en sauvegardant l'électronique de bord par une fil et fusible annexe, comme la radio, le tableau de bord, la montre, et ce avec une molette que l'on retire pour couper le masse principale;
Et 2° Il y a la solution du coup batterie sur le +, mais je ne sais pas si dans ce cas on sauvegarde l'allimentation des appareils comme dans le cas 1 ?
Les personnes donc qui ont installées un tel système, on sont intéressées pour étudier le sujet, peuvent elles me donnez leurs avis svp.
Par avance merci. Cordialement
Installer un coup circuit sur batterie anti démarrage
- votre campingcar : Mc Louis Nevis 873g
Re: Installer un coup circuit sur batterie anti démarrage
Cyldy83 a écrit :Bonjour. Je n'ai pas trouvé ce sujet sur le site, pour engager des débats.
Les personnes donc qui ont installées un tel système, où sont intéressées pour étudier le sujet, peuvent elles me donnez leurs avis svp.
- dani79
pour éviter le vol de mon cc j ai fait poser par fiat un coupe circuit il l on connecter sur le plus donc plus rien fonctionne mais ce n est pas grave rapide a faire la programmation
Bonsoir. Merci à vous deux pour vos premières réactions. C'est ce que je craignais pour le coupe circuit sur le +; ça coupe tout ! Y compris la radio à reprogrammer, l'heure à remettre, etc ...
C'est pour ça que le second système sur le - avec réserve des appareils me parait mieux.
Je ne connaissait pas l'idée sur l'électrovanne de la pompe d'injection. Que ce passe t il lors du démarrage stp ? Le démarreur tourne quand même ? A te lire Dalton sur ce point.
Merci. Cdlt.
Merci. Cdlt.
je pense que le coupe circuit partiel doit être une bonne idée car en laissant une partie sous tension ça doit donner plus l'impression d'une panne que d'un antivol.
c'est pour ça que le système coupure sur l'EV d'alimentation de Dalton (que j'ai aussi) est sympa
il donne l'impression d'un engin qui ne veut pas démarrer ,
tout fonctionne normalement mais ça ne démarre pas, la aussi rien n'indique un antivol,
c'est suffisant pour faire du bruit et faire perdre du temps ce que les voleurs n'aiment pas.
