Changement joint caoutchouc de baie à vitres coulissantes
k_you13
votre campingcar : Chausson Acapulco 43
Message non lu par k_you13 »
Bonjour à tous!
Voilà mon problème, je possède un camping car old school de marque Chausson modèle Acapulco 43 diesel 2,5L, comme ce vieux loup est de 1989, la plupart des joints des baies sont totalement usés, ils sont secs, cassants et ne semblent jamais avoir été changé.
Attention, je parle des joints caoutchouc qu'il y a entre les vitres coulissantes (voir les photos ci dessous)
Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire où trouver l'ensemble des joints caoutchouc de ces baies et comment les changer?
Merci d'avance pour votre aide.
Youri
Herald
votre campingcar : Profilé
Re: Changement joint caoutchouc de baie à vitres coulissante
Message non lu par Herald »
Dans cette situation il te faut aller voir un réparateur, aménageur de camping cars, mais pas un concessionnaire ou vendeur de c cars
demandes à un carrossier, il aura peut-être des tuyaux pour se procurer ces joints. Sinon reste à voir chez les accessoiristes .
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,pour répondre à notre ami K you 13,les profils qu'il appelle "joints" sont en réalité des" Coulisseaux "de glace.Cela se trouve n'importe ou chez un accessoiriste (auto pas camping car) genre AD Pro,un garage,une carrosserie,à la casse sur une portière de voiture ou utilitaire;faut juste mesurer les anciens et acheter la même longueur.Celui du haut pas de problème,celui du bas il faut faire les trous d'évacuation au mème endroit avant montage.Bon courage.
et pourtant elle tourne
k_you13
Bonsoir à tous,
Merci pour vous réponses c'est sympa de m'aider.
J'irai chez un garagiste spécialisé camping car.
Sauriez vous me dire comment ça se démonte tout ça??? En évitant bien sûr d'avoir à tout arracher.
Péji 24 ex 89
RE ,pas la peine d'aller chez un Spécialiste Ccar à 150 Euros l'heure de main d’œuvre pour sortir deux couliseaux de glace: on tire vers le bas l’extrémité libre du coulisseaux à gauche quand la glace est à droite et ensuite on tire pour le dégager vers l'extérieur dans le sens du coulissement; ça c'est pour le haut;pour le bas comme les portes d'armoire on soulève légerement la vitre vers le haut et on dégage plus facilement le coulisseaux du bas.Glace fixe ou coulissante on procède de la même manière ,on laisse les vitres dans le cadre si elles ne sont pas sorties après la dépose du coulisseaux supérieur.Pour la repose :en sens inverse on glisse le coulisseaux du bas en premier,avant on a percé les trous d'évacuation,on s'aide du coulissement de la glace pour l'amener en buté et pareil pour le haut mais sans les trous.On peut huiler légèrement le dos des coulisseaux pour favoriser le glissement dans leur logement respectif.Bon courage.
j7
Message non lu par j7 »
salut,
le savon liquide ou liquide a vaisselle est preferable a l'huile
un petit coup dans la coulisse de temps en temps ne fait que du bien :ri
sortez couverts :mrgreen:
bye
Herald
Ré,
Une autre solution qui est excellente, frotter les feutres avec de la paraffine, cela à l'avantage d'être propre sans dépôt gras et de plus c'est un excellent coefficient de frottement.
Dernière modification par Herald le lun. 10 févr., 2014 23:15, modifié 1 fois.
k_you13
Re-
Ok en fait ça à l'air assez simple merci des conseils.
J'ai trouvé quelques sites qui pourraient me vendre ce genre de joints.
http://www.enpi-retro-auto.com/
et
http://www.comptoirauto.com
c'est cher si vous connaissez mieux n'hésitez pas :) !
Bonne soirée à tous
j7
k_you13 a écrit :Re-
et
Bonne soirée à tous
salut ,
moins cher j'ai ! :up
en depanage pendant les vacances j'avais explosé un joint en U de coulisse
j'avais taillé un joint dans une chambre a air de velo ;)
il suffit de poser a plat l'ancien ( en tirant un peu ) sur la chambre a air ouverte en 2 dans le sens de la longueur
de tracer au stylo les contours du joints hs avec les trous
et tu as du neuf pour pas cher :ri
j'ai d'ailleurs vendu le CC avec les joints en chambres a air des années plus tard :b
bye
