Incendie : mauvaise annee pour les assureurs de camping car
- dani79
Re: Incendie : mauvaise annee pour les assureurs de camping
bonjour petugue
le prix avec le port 41.63 e
pour la pose je pensé a gauche mais pour moi pas possible la place est trop juste
Redani79 a écrit :bonjour petugue
Tu aurait du prendre le lien de medisafe que j'avais mit pour commander !!
- dani79
oui mais déjà commander sur le premier site que tu avais mis quand tu as trouver celui ou tu a commander les tiens
Impossible de la positionner ou tu l'as mise toi, mais je suppose que tu as un modèle avec le frigo de biais
pas possible non plus en partie haute, du coté gauche
Donc le seul moyen a été en bas a droite, assez loin du départ potentiel d'un incendie, mais je ne peux rien faire d'autre, et pas possible plus haut non plus
reste a installer celui de la soute centrale, mais a chaque jour suffit sa peine !!!
- dani79
bonjour petugue
non le frigo n est pas installer en biais par contre sur le florium il l on peut être posé plus près du cote pour dégager du passage dans le coin cuisine
par contre je vois que tu a poser un tuyau pour cour circuité l évaporateur tu as eu des probleme toi aussi avec l évaporateur ?????
Redani79 a écrit : par contre je vois que tu a poser un tuyau pour cour circuité l évaporateur tu as eu des probleme toi aussi avec l évaporateur ?????
Non, je le fais systématiquement, sur celui là, je l'ais fait juste après la livraison
Bonsoir,petugue83 a écrit :Re
Donc le seul moyen a été en bas a droite, assez loin du départ potentiel d'un incendie, mais je ne peux rien faire d'autre, et pas possible plus haut non plus![]()
Je pense qu'avec la pression et le difuseur, ca sera quand meme efficace.
Reh2occc a écrit : Je pense qu'avec la pression et le difuseur, ca sera quand meme efficace.
Ce qui m’inquiète, c'est pas la diffusion de la poudre, mais l’éclatement de l'ampoule, qui est un peu loin et plus basse que l'emplacement du bruleur , d'ou risque de partir un feu, mais bon, pas possible de le placer ailleurs, a moins de pouvoir faire une rallonge de la bouteille vers le sprinkler
- bricoleur315
en étant placé à l'opposé du bruleur je pense qu'un déclenchement risque d’être trop tardif
Reste à savoir si les causes d"incendie sont due au bruleur ou à une fuite (par exemple électrovanne)
RE,
et trop pres du bruleur, pas de declenchement du tout , ou un declenchement inaproprié.
Sur la fiche il m'a semblé lire ; temperature de fonctionemment jusqu'à + 70°.
Rebricoleur315 a écrit :Bonsoir
en étant placé à l'opposé du bruleur je pense qu'un déclenchement risque d’être trop tardif![]()
C'est bien mon soucis, mais entre ça et rien, j'ai choisi la moins mauvaise solution !!
je confirme la température de déclenchement qui est de 79°C
maintenant reste a voir la possibilité d'une rallonge
encore un article pour alimenter ce sujet
http://www.ouest-france.fr/faits-divers ... ue-1954035
même s'il ce n'est pas affirmatif on parle encore de court circuit et sur ce type d'article c'est fréquent
d'ou l'utilité de contrôler certains connecteurs de gros consommateurs comme ceux la
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 80#p285821
a la prochaine sortie faute de caméra thermique , je vais faire un essai de prise de température avec un thermomètre infra rouge comme celui la
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1009 ... 9?ref=list
j'en possède un et les mesures ont l'air d'etre suffisamment précises pour détecter un point chaud et éventuellement y remédier par resserrage ou / et par nettoyage
J'ai placé mon deuxième extincteur automatique dans le coffre sous banquette
c'est une zone ou est le truma, et qui communique avec le double plancher ou est placée la batterie ( trappe sous la table dans la photo du haut), et les tableaux électriques ( trappe photo du bas)
(c'est des photos que j'avais, j'ai la flemme d'aller au CC , lever les coussins, et faire des photos en me contorsionnant!!
C'est pas la panacée, mais s'il y a élévation importante de température, le sprinkler déclenchera, et peut être cella limitera les dégâts
de toute façon, en cas de départ d'incendie, je ne pense pas que l'on ira ouvrir le trappes ou les grilles de frigo pour essayer d'utiliser l’extincteur de bord
- Horus 32
- votre campingcar : Fourgon Horus 32
Bonjour à tous !
Je déterre ce post.....!! Mais comme intéressé par cette extincteur automatique, j'ai demandé des renseignements au fournisseur.
Dans mon fourgon, pour mon frigo, je ne peux installer cet extincteur qu'en partie basse et qu'en position horizontale. Mais, contrairement à ce qu'il y a de noté dans la documentation, il est impératif de le positionner VERTICALEMENT sinon la poudre ne sortira pas en position horizontale...! Réponse affirmative du fournisseur qui d'ailleurs va s'empresser de faire modifier la doc !
Donc, pour moi, pas de possibilité.
C'était juste pour informer d'autres personnes tentées par ce produit !
Guy
L'intelligence a ses limites, la connerie est infinie ! (Dialogue tiré du film Dupont la joie d'Yves BOISSET)
- nanard79260
Re: Incendie : mauvaise annee pour les assureurs de camping car
Bonsoir, ah zut le mien est strictement installé comme celui de Dan79, et dessus est marqué qu'il fonctionne dans toutes les positions
- Horus 32
Bonsoir,nanard79260 a écrit :Bonsoir, ah zut le mien est strictement installé comme celui de Dan79, et dessus est marqué qu'il fonctionne dans toutes les positions
Oui, c'est marqué dessus et apparemment, c'est une erreur !?
Guy
- nanard79260
Bonjour, je vais essayer de lui remonter le c..
celui utilisé par Cloé le ( même mais sans l'automatisme) lors de l'incendie de son frigo l'a été en position verticale et incliné , tête en haut .
Bien que celui que j'ai monté soit incliné, (voir montage ici http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... t=incendie) , ces extincteurs fonctionnent bien dans toute les positionsnanard79260 a écrit :, et dessus est marqué qu'il fonctionne dans toutes les positions
- nanard79260
Bonsoir, merci, je vais le laisser comme il est en espérant qu'il n'est pas besoin de fonctionner. Le mien vient de chez un acastilleur, pour bateau donc, vaut mieux qu'il fonctionne dans toutes les positions
j'ai le meme souhaitnanard79260 a écrit : en espérant qu'il n'est pas besoin de fonctionner.
le mien aussinanard79260 a écrit : Le mien vient de chez un acastilleur, pour bateau donc,
- nanard79260
Bonjour, je vais à La Rochelle ( 75 km de chez moi) pour les accastilleurs, et toi ?
cordialement jlb
Internet, orange marinenanard79260 a écrit :Bonjour, je vais à La Rochelle ( 75 km de chez moi) pour les accastilleurs, et toi ?
cordialement jlb
