Choisir sa batterie
michel 44
Choisir sa batterie
Message non lu par michel 44 »
La batterie moteur Bosch silver 12V 100 Ah, 760A (ces doivent être la décharge rapide à froid) de notre Fiat Ducato 2,8 L idTD donne des signes de fatigue. Elle a plus de 7 ans car elle était déjà dans le véhicule lorsque nous l'avons acheté en octobre 2006.
La batterie cellule est une Solarwatt de100 Ah.
Sur la notice d'entretien Ducato, la batterie moteur préconisée pour le 2,8 L idTD est une 95 Ah et 550 A pour le courant de décharge à froid.
Dans les boutiques de ma petite ville, je ne trouve pas 12V 100 Ah, (760A) mais des 95 Ah avec des décharges à froid allant de 700 à 900 A (en marque roady chez roady ou tech chez Leclerc).
Après ces constats, voici mes questions :
1) Quelle est l'importance de ce fameux "décharge à froid" ? Que permet ce choix ?
2) Puis-je revenir à une batterie de 95 Ah, compte tenu du 100 Ah de la batterie cellule ? La batterie moteur d'origine ne devait pas être une 100 Ah (sinon, elle aurait 15 ans), la batterie cellule d'origine devait être une 65 Ah d'après mes recherches. Il est possible et même vraisemblable que le propriétaire précédent a dû faire ce choix pour avoir 100 Ah moteur et 100 Ah cellule.
J'ai, de mémoire, cru lire qu'il était préférable de ne pas avoir plus de 10 % d'écart entre les deux, 100 Ah et 95 Ah doivent être compatibles mais j'aimerais connaître vos avis sur la question.
3) Que faut-il penser des marques de batteries moteur au nom des magasins ?
Michel
gwalarn
votre campingcar : Hymer Tramp GT 574
Re: Choisir sa batterie
Message non lu par gwalarn »
Tu te tortures les méninges pour rien. 95 Ah / 550 A est ce que préconise le constructeur. Si ta batterie est capable d'envoyer 700 ou 800 A au lieu de 550 ce n'est pas un problème, c'est même préférable.
Si ta "petite ville" n'est pas trop éloignée de Saint-Herblain va voir ici http://www.batteries44.com/ . Ils vendent peu de marques mais que du bon.
Pour le porteur, moi je ne lésine pas, je prends une grande marque.
Cordialement - Jean Paul
h2occc
Message non lu par h2occc »
Et que vaudrait-il mieux;
2 batteries de 100Ah ou 1 de 200Ah ?
Dans la mesure ou il y a assez de place.
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
2 batteries de 100ah , il y aura moins de différence de capacités avec la batterie porteur ( quand ces deux batteries sont mises en // avec la batterie cellule ) .
j'ai commandé une batterie moteur pour mon ancien véhicule ici : http://batteries-selection.com/
bonne qualité et livraison ultra rapide . :D
michel 44
Je vous remercie tous pour vos réponses.
Entre 2 batteries de 95 Ah (ou 100 Ah) mais différenciées par 550 A ou 760 A et même 900 A, la 550 A a une intensité de démarrage moindre (si j'ai bien compris), mais est-ce bien utile lorsqu'on habite une région où il ne fait pas froid (et restons au chaud, l'hiver) d'avoir une intensité de démarrage très élevée ?
Michel
michel 44
Merci Dalton pour cette réponse claire et précise.
Cordialement à tous
Michel
