remontage embout mitigeur Possl 2win
AngusYoung
votre campingcar : Possl 2win
Message non lu par AngusYoung »
Après avoir démonté l'embout du mitigeur d'évier de mon fourgon Possl 2win pour le détartrer (beaucoup de calcaire chez nous...) je n'arrive plus à le remonter... Il y a un détrompeur sur le robinet avec une rainure sur l'embout mais pas de clips ni de pas de vis. Ce n'est visiblement pas non plus un quart de tour à cause du détrompeur. Je sèche...
Est ce que quelqu'un a déjà essayé ou bien connait ce type de mitigeur ?
Merci pour votre aide
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: remontage embout mitigeur Possl 2win
Message non lu par rémy »
je crois voir un joint torique noir , c'est celui-ci qui doit maintenir votre embout , il va peut être falloir le changer .
AngusYoung
rémy a écrit :bonjour ,
Bonjour, je viens de vérifier. Le joint se situe complètement à l'entrée et il ne vient se loger dans aucune gorge permettant de le maintenir. Cela dit, je pense que la piste est la bonne mais que le clipsage doit se faire par un autre moyen. Voici une autre photo de profil sur laquelle on voit une gorge à côté du joint. Est ce qu'il manquerait une pièce qui viendrait s'y loger ? (rien vu au démontage)
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
s'il y a une gorge , ce doit être pour y loger le joint torique .
avez vous fait l'essai avec un joint neuf .
AngusYoung
rémy a écrit :re:
En fait il a donc 2 gorges...une pour le joint et je pense que l'autre est pour le clips ? le joint est en excellent état car mon fourgon n'a que 2 ans. Je vais essayer de fabriquer un clips pour vérifier mais j'aurais aimé vérifier cette hypothèse avec quelqu'un qui aurait déjà démonté ce type d'embout de mitigeur .
