Panne frigo domestic 7655 aes
uniquement sur les frigos
Re: Panne frigo domestic 7655 aes
Message par jalibo27 »
Cjuliette a écrit :La 1er carte qui part de la batterie c'est la carte que je vois niveau centrale ? Si c est ça, tu me demandes de mesurer au niveau de la position 7 si j ai 12 V ? Gracias
c'est ça , et pour t'assurer que c'est bien cette sortie qui va au frigo, refait une mesure coté frigo quand ce connecteur est débrancé (tu devra trouver 0 volts)
Cjuliette
votre campingcar : Super brig 678
Message par Cjuliette »
Ce que je ne comprends pas c'est qu'avant, même la centrale éteinte, le frigo marchait. Donc je pensait que le frigo ne passait pas par la centrale. Je vais donc mesurer au niveau du petit domino quand le connecteur 7 est debranché. A suivre...
Cjuliette
Bon... Au petit bornier arriere frigo, j'ai 9,70V et rien ne change quand je débranche le connecteur 7. Je gagne un peu en tension a ce niveau dés que le soleil apparaît, j ai un panneau solaire mais je ne vois pas le rapport ?! Le frigo n'est pas alimenté par la batterie cellule ? Pourrais tu m'expliquer le fonctionnement : batterie moteur ? centrale ? frigo ? Dans quel ordre ?
C'est incompréhensible, je ne trouve pas un Seul 12V au frigo. :ma1
si rien ne change au niveau du petit conecteur sur le frigo c'est que le connecteur 7 sur la carte n'est pas celui du frigo
je ne vois plus trop il faut absolument retrouver le cable qui part du petit connecteur
Cjuliette
jalibo27 a écrit : il faut absolument retrouver le cable qui part du petit connecteur
Le petit connecteur : c'est a dire le domino en bas a gauche derriere le frigo ?
Le cable serait celui qui sort a gauche du domino, composé pour toi du marron bleu et noir ?
oui c'est celui qu'il faut retrouver le gris avec les 3 fils noir bleu marron, c'est celui qui fourni le 12 V a la commande
Message par petugue83 »
Et ce fusible, et l’état de la connexion, l'as tu vérifié ?
Cjuliette
Re, je vais t'envoyer une photo de l'arrière frigo car mon cablage est trés différent du tien :
le branchement 12V + - du petit domino va au gros domino et non a la centrale.
pour le fusible oui nous avons controlé il est bon, on en a meme essayé un neuf pour voir.
on a mesuré en enlevant un a un les connecteurs de la centrale et rien ne change toujours entre 9 et 10V a l'arrière.
je pense qu'il y a des éléments qui ne sont pas d'origine, comme le relais (petit bloc cubique noir)
regarde s'il a des fils communs avec le petit domino
@ Jean Pierre la photo que tu montre , c'est mon frigo et ce fusible n'est pas d'origine
jalibo27 a écrit :Re,
J'avais ce petit relais sur mon précédent, c’était celui du D+ il me semble
Cjuliette
Nous avons acheté neuf le CC et le concessionnaire a fait installer le panneau solaire. Donc tout est d'origine nous avons aussi le fusible de 3A. Le carré noir ne va pas au petit domino, le gros fil rouge va au gros domino.
bon ça se complique vu que c'est pas les memes branchements que sur le mien et qu'on a pas le schéma.
mais de toute manière tu dois avoir 12 v entre le fil rouge )(+ et le fil noir -) vérifier aussi entre le fil noir et le fil qui arrive sur le fusible caché derriere le tube noir.
si je vois bien sur tes photo le fil rouge vas sur un fusible (rose) puis repart ver le gros domino a tu du 12v entre les fils rouges et noirs du gros domino ?
vérifie aussi la continuité entre les fils noir (gros et petit domino) et les parties métallique du frigo , éventuellement avec le moins de la batterie censée alimenter le frigo.
sur ton relais (petit bloc noir) tu as un fil rouge qui vas vers le gros domino et un fil brun qui viens d'un cable gris , l'autre fil brun va ves le gros domino sur le moins (en face les fils noirs
si c'est bien ça il doit y avoir du 12 V entre ces deux fils marron
Cjuliette
Mesure entre les 2 fils marrons, ceux qui viennent de la même gaine grise, j'ai 0v cette gaine vient du tube métallique a droite.
En pointant sur les + de chaque dominos et sur une masse métallique j ai toujours 10v.
Les continuités masse sont bonnes on a 0 en ohmmètre.
On a tout le temps 10V ou un peu plus quand il y a du soleil via le panneau solaire même si ça m'etonne que le panneau intervienne.
Le fait d etre a 10 V empeche le frigo de fonctionner ?
Comment essayer de brancher en direct de la batterie ? Et quelle batterie dans ce cas ?
:v
Autre question : qui veut venir passer le we en equateur avec nous ????
jp33
Ville : S.M.J.
Message par jp33 »
si je peux :, voir pg13 & 11 http://www.4mcculloch.co.uk/images/medi ... 523023.pdf
quitte à me répéter les masses doivent être directes (filaire)
vérifier également les connexions sur les résistances sait on jamais
Cjuliette a écrit :Mesure entre les 2 fils marrons, ceux qui viennent de la même gaine grise, j'ai 0v cette gaine vient du tube métallique a droite.
Ok ça c'est l'élément chauffant en 12 v
Cjuliette a écrit : Le fait d être a 10 V empeche le frigo de fonctionner ?
je pense que oui car en plus d'après ce que tu a dis précédemment cette tension s'écroule dès qu'il y a une charge
j'avoue ne plus trop comprendre, il faut absolument retrouver l'alim principale, d'après tes photos il semblerais qu'elle vienne du gros domino du moins en ce qui concerne le + il faut donc retrouver ou vont ces fil , chercher sur la centrale celui qui alimente le gros domino en les débranchant un a un
Je pense qu'en tenant compte de cette tension de 10V, il faudrait que tu reprenne a 0
Tu dit que tu as testé la continuité des masses : OK
Tu regarde combien tu as de tension sur ta batterie cellule ( c'est là qu'il doit etre branché); on va prendre comme tension de référence 12 V
tu teste sur le domino d'arrivée en bas du frigo : si tu as 10V, c'est pas bon: donc tu débranche les fils, et tu re-teste l'arrivée:
si tu as toujours 10V, c'est que le pb est en amont ( entre batterie et domino) , si tu as retrouvé tes 12V, c'est que la panne est en aval (entre domino et frigo)
et tu fait cela de place en place, en rebranchant chaque fois,jusqu’à détecter ou ça merde
Si tu ne t'en sort pas, un électricien auto sera certainement a même de te dépanner, et certainement mieux que beaucoup de concessionnaires en France !!
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Message par pascal2402 »
Je crois que vous chercher trop compliqué là :,
Pour ce genre de panne :
- vérifier la tension > c'est le cas tension insuffisante > VERIFIER LA TENSION A LA BATTERIE CELLULE !
-Solution donnée en page 3 par James > faire un essai (dans mon cas chez les clients avec une batterie volante et deux câbles) ou donc en tirant une ligne volante depuis la batterie pour le domino alimentant la commande (les câbles de grosses sections alimentent juste la résistance 12v via le relais ;) ). Donc juste tirer un plus et un moins et voir si le frigo fonctionne à nouveau.
Si oui problème dans la liaison pour alimenter la commande du frigo, donc remonter jusqu'à la centrale en testant la continuité des câbles et en chercher la cause (mauvais contact, cosses défectueuses....).
Si non problème venant de la carte électronique, peux probable avec ce soucis de tension faible.
PS : cette tension faible qui varie avec l’ensoleillement et donc le panneau solaire donne peut-être l'indice d'une batterie faible, bien vérifier la batterie :up
Trouvé la cause et la chose la plus compliquée :up
PASCAL2402
Cjuliette
jp33 a écrit : quitte à me répéter les masses doivent être directes (filaire)
C'est a dire ? Que voulez vous dire par directe ou filaire ?
Quelles résistances ? Le domino nommé élément chauffant ?
On a demonté et remonté toutes les connexions a l'arriere.
Cjuliette
La batterie cellule est ok 13,5V tout fonctionne dans le CC il n y a que le frigo.
pascal2402 a écrit : -Solution donnée en page 3 par James > faire un essai (dans mon cas chez les clients avec une batterie volante et deux câbles) ou donc en tirant une ligne volante depuis la batterie pour le domino alimentant la commande (les câbles de grosses sections alimentent juste la résistance 12v via le relais ;) ).
Je dois essayer de tirer 2 cables de la batterie servitude vehicule ( ou de la batterie cellule c'est pareil ?) puis brancher sur le gros domino de l element chauffant c'est ça ?
pascal2402 a écrit : donc remonter jusqu'à la centrale en testant la continuité des câbles et en chercher la cause (mauvais contact, cosses défectueuses....).
On a débranché un a un tous les connecteurs qui vont a la centrale, en mesurant a chaque fois la tension arrière frigo, nous sommes toujours restés à 10v jamais de passage a 0v qui aurait indiqué le bon cable.
jp33
Ville : S.M.J.
Message par jp33 »
Cjuliette a écrit :C'est a dire ? Que voulez vous dire par directe ou filaire ?
comme le dit juste aprés moi Pascal direct batterie
Cjuliette a écrit :Quelles résistances ?
il y a 2 résistances une pour le 220 et une pour le 12v
Cjuliette a écrit : Le domino nommé élément chauffant ?
le domino est un element de connexion
il vous faut avec precaution debrancher dans un premier temps le 12 au domino superieur celui qui doit être cablé 6mm2 ou 4 moteur coupé il ne doir y avoir de tension à cet endroit.
le 'D+" est une commande et le 12v sur le meme domino vient de l'ebl
si je ne me trompe vous avez verifié moteur en marche le 12v sur le "D+" et pas sur le 12 alimentant la resistance ou bien j'ai encore loupé un épisode :,
si possible avant de mettre en route debrancher cette arrivée en la mettant sur un domino seul mettre en marche et controler la tension si >12 le coupleur separateur fonctionne bien :D
en laissant cette arrivée "out" controler le 12v sur le domino du bas comme je l'ai repére sur vos photos précedemment si 12 ok alors rebranché la premiere et là ...vous lisez quoi comme valeur? <12 à nouveau soit la resistance soit le module on va attendre vos mesures "à vide" et "en charge"
pascal2402
Cjuliette a écrit :La batterie cellule est ok 13,5V tout fonctionne dans le CC il n y a que le frigo.
Déjà une étape de faite
Cjuliette a écrit : Je dois essayer de tirer 2 cables de la batterie servitude vehicule ( ou de la batterie cellule c'est pareil ?) puis brancher sur le gros domino de l element chauffant c'est ça ?
:up
Non à brancher sur le petit domino celui de la commande (les trois câble fin) juste le rouge et noir. Peu importe la batterie, on cherche juste à mettre un 12v correct pour vérifié si le frigo fonctionne à nouveau (gaz et 220V) le 12v ne marchera pas ou il faudra faire un pont entre le "+" et le signal moteur tournant D+ afin (inutile, si fonctionne au gaz ou 220v de nouveau). la source du problème vient de là, ce qui et très fort probable.
Donc faire se test pour en conclure rapidement l'origine de la panne.
Cjuliette a écrit :On a débranché un a un tous les connecteurs qui vont a la centrale, en mesurant a chaque fois la tension arrière frigo, nous sommes toujours restés à 10v jamais de passage a 0v qui aurait indiqué le bon cable.
Sa signifie donc que les câbles ne passent pas par là et qu'il faut encore chercher ! Puis personnellement, je ferai un test en faisant un pont entre le "+" de grosse section du relais avec le "+" du petit domino (tester et voir le résultat) et ensuite inversement vis verse entre le "-" du gros domino et le "-" du petit avec un câble volant et comme ça on parvient à savoir si le problème vient du câble positif ou négatif.
PASCAL2402
Cjuliette
On a trouvé !!! :oag
en fait depuis le début nous regardions une centrale qui n'était pas LA centrale mais juste notre tableau de commande. LA centrale, celle de la doc, avec les fusibles, l 'arrivée frigo etc, était cachée derrière la batterie cellule. Des caissons sous chassis on était ajouté en carrosserie afin de ranger nos pièces de rechange et la batterie a été déplacée.
voici les photos :
je vais chercher le meme connecteur mais a l'intérieur ca a l'air aussi cramé...
Cjuliette
Ce n'est pas encore fini cette histoire de frigo mais....
Merci à tous pour vos réponses précises et votre ténacité !
Dommage qu'on soit si loin car ça méritera bien une bonne :s
bien fraiche à sortir du frigo quand il marchera !
La ville où nous sommes est trop petite, il n'y a pas ce connecteur mais d'ici 2 ou 3 jours nous devrions atteindre un endroit susceptible d'avoir une boutique d'électronique. Je vous tient au courant de toute façon sur l'avancement.
Si tu regarde les schéma de la notice:
http://www.arsilicii.com/public/Documen ... 031_FR.pdf
a priori tu peut te dépanner en shuntant le hub, qui en fait est un nœud de connexion avec les fusibles, et en faisant une liaison directe en intercalant un (ou des) porte fusible volant
Cjuliette
Dis donc Jean Pierre t'es matinal !
On a coupé les fils du connecteur pour chercher son remplaçant. Les 2 rouges et 2 noirs que j'ai donc coupé, si je les branche directement sur ma batterie cellule, ça va marcher ? Et vu que j'ai 2 rouges, sur lequel je met le fusible, les 2 ?
Il faut faire un parallèle entre ton bloc, et les schéma page 31 et 35 de la notice
si tes deux fils rouge sont regroupé sur un même connecteur, mettre le fusible entre la jonction des deux et le connecteur
Cjuliette a écrit :On a trouvé !!! :oag
voici les photos :
et voila le fameux noeud dont je parlais plus haut
c'est presque résolu , content d'avoir participé
ça s'arrose :s surtout que vous allez bientot pouvoir boire frais de nouveau :ri
amicalement James
Cjuliette
Bonjour, retour a ce sujet après une semaine de recherche ici en Equateur : ces connecteurs sont introuvables ! Bon ... nous devrions les avoir de France et se les faire expédier d'ici un mois. Puis nous devrons trouver une entreprise qui pourra souder la partie femelle sur la carte électronique. En attendant, on met des bouteilles congelées dans le frigo. Merci encore et je vous informerai de la suite.
si tu trouve quelqu'un pouvant souder à l'étain (électricien ou electonicien) il suffira alors de remplacer les deux fiches mâles de la carte par deux fils qui pourront être raccordées par domino au fils de la prise brûlée.
Merci pour le petit mot nous concernant sur ton site
cordialement jlb
