Panne frigo domestic 7655 aes
uniquement sur les frigos
Cjuliette
votre campingcar : Super brig 678
Re: Panne frigo domestic 7655 aes
Message par Cjuliette »
La centrale est ArSilicii AS00031_fr ou alors j ai une autre réf PR0445B. Merci
Cjuliette
rémy a écrit :
Cjuliette a écrit :Il n y a qu au niveau centrale où nous n'avons pas chercher, mais quel est le cable qui va au frigo ? La tension de 10V est elle normale ? Les batteries sont au dessus de 12V. Merci
oui mais je vous parlais de la tension en directe prise sur la batterie cellule en charge ( lumières chauffage .... )
car le tableau n'a qu'une valeur symbolique , et votre batterie cellule est peut être HS .
Nous avons mesuré sur les bornes directement, la batterie cellule est trés bien. Mais je crois le frigo ne prend pas le 12V sur la batterie cellule mais sur la batterie véhicule dédié aux servitudes.
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message par rémy »
vous avez vérifié le relais actionné par le D+ de l'alternateur ( tension et contacts )
Fly-49
Message par Fly-49 »
Histoire de savoir si c'est l'appareil ou le câblage, Y'aurait pas moyen de tirer un fil en direct de la batterie vers le frigo ?
Message par petugue83 »
Cjuliette a écrit :La centrale est ArSilicii AS00031_fr ou alors j ai une autre réf PR0445B. Merci
voila la notice de la centrale:
http://www.arsilicii.com/public/Documen ... 031_FR.pdf
a priori seul le D+ passe par la centrale
Message par jalibo27 »
des photos du câblage à l’arrière du frigo, derrière la grille basse
la vue d'ensemble
l'arrivée 12 V principale gros fils sur le gros domino au milieu (les fils plus petits bleu rouge et marron ne sont pas d'origine,)
le 12 V de commande en bas a gauche (petits fils)sur le petit domino
controler aussi le connecteur blanc sur le boitier gris coté droit
Cjuliette
rémy a écrit :vous avez vérifié le relais actionné par le D+ de l'alternateur ( tension et contacts )
De quel relais parlez vous ? A l arriere du frigo ? Merci
Cjuliette
Merci JLB pour les photos, voici la mienne. J'ai mesuré ma tension d'entrée sur le petit domino en bas à gauche entre le + et le - mais c'est sur le gros, appelé élément chauffant qu'il fallait ? Le gros fil rouge du grod domino est celui de l'arrivee 12 V ? Merci
( ma photo prise de ipad ne passe pas... Mais c est exactement la meme que vous)
sur le petit domino 12 volts de commande , tu dois retrouver 12 V sur ce domino entre le fil bleu + et le fil marron -,
les petits fils noir de l'autre coté du domino doivent etre ceux qui vont au boitier noir sur le haut du frigo, fait une mesure sur le bleu et marron en débranchant le + d'un de ces deux fils, tu dois impérativement trouver 12 Volts .
celui qui commande le relais dont parle Rémy, l'arrivé du + alternateur est le fil noir il me semble sur le même domino
Cjuliette
jalibo27 a écrit :Re,
Super JLB, je sens qu'on avance... :lol: C'est là, sur ce domino entre le fil bleu + et le fil marron -, que je trouvait 10 V puis 2 V dés que je bouge le sélecteur du frigo. Je vais essayer de mesurer en débranchant un des petits fils coté droit : Ok sur ta photo, je vois coté droit du bornier : un petit noir, un petit gris-violet(le n°2 au milieu) et un blanc, c'est le 2eme, le gris violet qu'il faut débrancher ?
Coté gros domino, qu est ce que je dois mesurer ?
Cjuliette
Bjr remy, l arrivee D+ sur le petit domino a gauche de la photo de JLB est bien a 0 moteur arrété et a plus de 12V moteur tournant. Quel est le relais alimenté par ce D+ ? Il est dans l AES au dessus du frigo ? Merci
coté gros domino , pour le moment pas d'importance
sur le petit le fait de débrancher les petits fils a droite du domino (sauf le blanc) vas te permettre de mesurer ta ligne 12 V depuis la centrale jusque la
tu peux pour etre sur de la mesure mettre a la place des 2 petits fils une amoule 12 V de faible puissance (style navette ) pour charger la ligne qui doit impérativement rester a 12 V
ensuite si tout est bon de ce coté il te faudra vérifier l'autre coté , la c'est plus simple il suffit de passer une ligne en provisoire entre ta platine en haut du frigo et ce domino , ce sont les deux cosse plates sur la platine , une est isolé (théoriquement le +)
attention aux polarités
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Message par rémy »
re:
l'alternateur envoi par l'intermédiaire du d+ du 12v sur le relais celui_ci connecte alors le 12v venant directement de la batterie moteur , sur le réfrigérateur par l'intermédiaire de ses contacts .
donc il faut vérifier entre la masse et la sortie relais s'il y a bien du 12v.
ce qu'il peut y avoir , mauvais contacts sur les cosses ( les vérifier une par une ) contacts du relais en mauvais état ( en démontant ce relais on peut nettoyer les contacts , sinon le changer ).
vous devez avoir en sortie relais du 13v... la même tension que votre batterie moteur ( moteur en marche ) .
nb : le relais est un interrupteur donc moteur arrêté vous devez avoir 12v5 environ sur le contact repos du relais , et 0v sur le contact travail .
Cjuliette
J ai en plus une masse qui sort du coté droit, en même temps que le petit fil noir. Donc on a débranché les 2 petits du haut, en laissant le gros noir fixé sur une masse métallique. La Mesure entre le + et - avec ou sans les petits fils branchés, nous avons la même chose 10,70 V.
je pense que ta panne est isolé , il y a de forte chance qu'elle provienne de ce cable tu devrait avoir 12 volt , a plus forte raison " a vide "
il faut essayer de trouver d'ou il viens ce por vérifier les connexions et la continuité
pour avoir confirmation tu peux faire un essai en passant une ligne provisoire d'une batterie a ce domino attention de bien isoler les fils débranchés et de la voir si tes commandes fonctionnent a nouveau
attention de bien isoler les fils débranchés et attention aux polarités et au fils
Cjuliette a écrit :
J ai en plus une masse qui sort du coté droit, en même temps que le petit fil noir. en laissant le gros noir fixé sur une masse métallique..
ce fils doit etre sur un moins et je ne pense pas qu'il soit d'origine , ce qui tendrait a prouver qu'il y avait déja un probleme de connexion debranche le aussi , on se sait jamais .
Cjuliette
La mesure avec ou sans le fil noir donne le même résultat, 10,7 V.... Si j ai bien compris ton message, vu que là je n ai pas 12 V c est que ce n'est pas un probleme au niveau de la carte aes mais plutot avant l.arrivee au frigo ?
n'étant pas sur place :mrgreen: je n'affirmerais pas a 100%
mais par rapport aux indications que tu donne et si tu as bien pris les mesure c'est quasi certain que ça viens de cette liaison (éventuellement avant) ce qui confirmerais aussi que le fait de "gigoter" les connections au niveau de la centrale t'ai fait disparaître le défaut un certain temps ,
c'est a mon avis la qu'il faut chercher, tu devrais y retrouver le cable avec ses trois fils .
jft62
Message par jft62 »
Voir notice donnée par Petugue, page 19, connecteur 7
Amicales salutations
________________________
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
Cjuliette
Désolé mais le lien de Petugue m'envoie sur une page dometic sans doc meme en mettant ma ref. Mais j'ai la doc du frigo et la doc de ma centrale mais c'est un peu chinois tout ça...
il s'agit de ce lien
charger le document PDF ensuite emmener le curseur sur le coté de l'écran jusqu'à 26, le croquis est la , sur la page 19 et connecteur 7 comme le dit Jft62
tu devrait retrouver ton câble sur ce connecteur avec les mêmes couleurs de fils , vérifie bien les sertssage et nettoie bien les broches
Cjuliette
Oui c est le schéma que j ai sur ma doc papier mais pourtant ça ne correspond pas, je n ai aucun fusible moi sur ma platine. Et le connecteur 7 comprend juste 2 fils. Je prends une photo et je te l'envoie... Je désespère un peu là... :-(
Cjuliette
Voici ce que j'ai derrière ma centrale :
et sous le capot, dans le meme sens :
J'ai débranché et rebranché le n°7 sous disant le frigo mais rien de mieux.
Je ne retrouve pas les couleurs de cable du frigo, il sont tous marron et bleu alors que je n'ai aucun marron ou bleu derrière le frigo.
il faut suivre les fils qui partent de ta centrale, il y a forcément quelque part un bornier ou des connecteurs ou tu dois retrouver le cable du frigo
le cable frigo doit se trouver sur la carte "noeuds power link , page 26 , curseur d'écran sur 33
jp33
Ville : S.M.J.
Message par jp33 »
problème de fusible je n'y crois pas la panne serait franche, le fait de changer de mode (selecteur) entraine une modification des circuits(electronique/electrique) s'il est constaté une chute de tension soit un "relais" reste ou pas collé cela peut être au niveau de l'ebl soit la platine frigo en elle même.
Etant donné que vous pataugeais quelque peu je dis cela avec humour il faudrait dans un premier temps reperé la masse du frigo et en tirer une volante directe sur la batt de service en prenant soins d'enlever celle existante ==> voir ce que la donne.
Avez vous essayé en mode 220v le fonctionnement? et quel resultat?
Bonjour JP
jp33 a écrit :problème de fusible je n'y crois pas la panne serait franche, l
c'est ce que j'ai signalé plus haut
jp33 a écrit :Etant donné que vous pataugeais quelque peu je dis cela avec humour
je crois qu'on ne patauge plus ;) , la panne est entre le bornier (domino) a l'arrierre du frigo et l'EBL c'est quasi certain sinon on attaque la brasse coulée :ri
jp33 a écrit :Avez vous essayé en mode 220v le fonctionnement? et quel resultat?
si j'ai bien suivi depuis le début , il n'y a aucun fonctionnement dans n'importe quel mode c'est ce qui m'a orienté avec les essasi déja effectué sur l'alim de commande du frigo.
a suivre je pense ce soir , notre amis a l'air d'étre de l'autre coté de l'Atlantique
jp33
Ville : S.M.J.
Message par jp33 »
@ jalibo27, sorry je viens de faire la traversée inverse et suis encore décalé :v bon je relis tout et regle ma montre :ri effectivement j'ai 07h09 :bc faut que je change mon traitement
jalibo27 a écrit :sinon on attaque la brasse coulée
et ben ils sont pas encore rentrés
Cjuliette
Bonjour et merci de vous intéresser a mon histoire de frigo :c En effet nous sommes de l'autre côté de l'atlantique en Equateur exactement ( il y a 6h de moins qu'en France, il est 7h du matin ) Nous voyageons depuis 2 ans en famille, d'ailleurs nous avons un blog pour raconter cela : http://www.cavagnis-tour.com. Et nous étions dans Esprit camping car le mois dernier. Pour répondre aux derniers messages : la panne entre le domino et EBL . Qu'est ce que l'EBL ? C'est ce que j'appelle la centrale, l'ArSilicii ? Je n'ai que la platine électronique en photo et derrière uniquement des câbles mais aucun connecteur il me semble. Par contre je trouve étrange que cette carte ne soit pas avec fusible comme dans la doc ? C'est bien sur la position 7 qu'arrive ( ou part ? ) mon frigo ? Je peux tester tout ce que tu penses à tester si tu m'expliques comme hier. Je peux t'envoyer des photos. ( maintenant j'y arrive !). Est il possible de brancher en direct le frigo sur la batterie avec des câbles pour isoler plus le problème ? Moi je patauge encore mais suis ravie que toi beaucoup moins !! Encore merci.
pour faire court ELB c'est ta centrale et ce qui gravite autour
en tout début de post tu disait avoir gigoté des connections sur la centrale,
a mon avis c'est dans ce secteur la que ça se passe et que tu dois retrouver le cable qui vient du frigo
tu peux éventuellement faire des mesures sur le connecteur 7 , voir si la tu as bien 12 volts , ce qui est fort probable
en résumé tu as une ligne qui part de la batterie vers cette premiere "carte" si a la sortie frigo de celle ci tu as bien 12 volts le probleme se situe plus loin,
les deux fils qui parten de ceconnecteur vont ailleurs c'est ce second point qu'il faut trouver (celui que je t'indique dans mon précedent message) , la aussi faire des mesures en entrée et en sortie , tant que tu as 12 volts il n'y a pas de probleme.
Cjuliette
Nous avions touché un peu a tout semaine dernière dont en dernier la centrale, mais de la a affirmer que c'est la, je ne sais pas.
La 1er carte qui part de la batterie c'est la carte que je vois niveau centrale ? Si c est ça, tu me demandes de mesurer au niveau de la position 7 si j ai 12 V ? Gracias
