Evacuation de la douche
achnat
votre campingcar : Allegro 63 de 2005
Message non lu par achnat »
salut à tous,
premier camping-car et premiers soucis dès la première semaine d’utilisation: la douche évacue très mal.
après une visite chez 1 concess du réseau (cc d'occasion mais garanti), il me dit après avoir tenté de déboucher, qu'il faut prendre rdv et démonter le réservoir d'eau usée pour vérifier le tuyau + l'évent
de retour chez moi, au cours d'un nettoyage de la soute, je découvre le fameux tuyau sous une tôle de protection, qui en fait se retrouve emmêlé avec les arrivées d'eau et des fils électriques si bien qu'il remonte avant de plonger dans le réservoir.
après remise à plat sur le plancher de la soute et essai, ça a l'air concluant
je vous confirmerai à mon retour de week-end
pour info, ils'agit d'un chausson allegro 63 de 2005
j'ai profité du passage en concess pour faire démonter et examiner la vanne électrique de vidange qui ne fonctionnait qu'1 fois sur 2
après remontage correct par le mécano, tout est OK
Bonne journée à tous
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Evacuation de la douche
Message non lu par rémy »
bonnes ballades en cc , ces petits soucis sont courants , il faut si faire . ;)
achnat
comme convenu je vous donne des nouvelles de mon bricolage d'évacuation
après usage, il s'avère que l'évacuation de la douche se fait mieux mais n'est pas encore satisfaisante, pour moi en tout cas, mais je ne sais pas si on peut faire mieux (pas de comparaison possible car premier cc)
je pense avoir localisé le tuyau d'évent, je vais m'assurer qu'il n'est pas obstrué
j'envisage également de démonter le tuyau d'évacuation côté entrée dans le réservoir afin de le nettoyer à l'intérieur à l'aide d'un goupillon ou furet ou autre
je vais voir s'il est possible de le remplacer par un de plus gros diamètre (passer à 40 mm au lieu de 30 actuellement) et lisse à l'intérieur pour faciliter l'écoulement.
Je pense à un PVC de 40 sur lequel j'installerai un aérateur à membrane, toujours dans le but de faciliter l'écoulement
a +
YAKAROULER
bjr,
C'est uune chose que je ne comprend pas chez les constructeurs...pourquoi mettre du tuyau de petite section annelé alors que pour quelques euros de plus nous pourrions avoir un diamètre bien plus important en dur et lisse.....
:ma1
h2occc
Message non lu par h2occc »
A mon avis, c'est parce que les vibrations pourraient décoller les assemblages.
Les tuyaux annelés peuvent prendre les deformations.
h2occc a écrit :Bonjour,
Bonsoir à tous,
Je pense plutôt que les coûts d'installation d'un tuyau annelé sont moindres. Certaines marques montent toutes leurs évacuation en dur, avec de vrais siphons domestiques (laïka et surement d'autres). Ce qui explique, au moins en partie, la chèreté de certains modèles.
juste une question: quel type de bonde as-tu?
les miens étaient équipés de bondes inox avec des petits trous triangulaire autour le de la vis de fixation centrale de ce type: c'est une calamité !!
http://www.leader-loisirs.com/bonde-dev ... -3348.html
je reperce systématiquement chaque trou a 7 ou 8 mm, et ça va beaucoup mieux
achnat
bonsoir petugue,
je ne suis pas à la maison et je ne peux pas te dire si la bonde est la même qu'en photo
je te dirai ça jeudi quand je rentrerai de déplacement
mais de mémoire, c'est ressemblant
je n'avais pas pensé à m'intéresser à la taille des trous dans la grille de la bonde, merci pour l'info !
petugue83 a écrit : je reperce systématiquement chaque trou a 7 ou 8 mm, et ça va beaucoup mieux
Je fais de même avec la bonde de l’évier, mais attention, c'est de l'inox et c'est pas évident a percer
J'y vais progressivement en commençant par un diamètre légèrement supérieur à celui existant, et j'augmente de 0.5mm a 1mm a chaque passage
le pb de ces bondes, c'est que non seulement la section de passage est faible, mais c'est percé par emboutissage, ce qui réduit encore le débit
un autre point a vérifier est la position des trous de la bonde par rapport a l’étoile a trois branches qui maintient l’écrou central : si ces branches se trouvent en face des trous, et non pas entre ceux-ci, le débit est encore réduit
achnat
salut tout le monde, me voici de retour avec ma bonde de douche ... en photo cette fois
je pense que c'est le modèle décrit par petugue
prochaine étape, vérification de l'évent du réservoir, puis agrandissement des trous d'évacuation dans la grille
si non concluant, je verrai pour remplacer la bonde, en espérant qu"il existe des modèles plus performants
je vous tiens au courant
h2occc
Bonjour, et surtout attention en agrandissant les trous de la grille qui vont l'afaiblir et la deformer
au serrage jusqu'à ne plus pouvoir assurer assez de serrage pour le joint !!!
h2occc a écrit :Bonjour, et surtout attention en agrandissant les trous de la grille qui vont l'afaiblir et la deformer
ne t’inquiète pas, même trous agrandis, si tu serre trop fort, c'est l'insert qui est dans la partie inférieure de la bonde en plastique qui lâche !!! :mrgreen:
achnat
bonjour à tous, de retour sur les ondes
je pense avoir solutionné mon souci d'évacuation de douche en perçant 1 trou diamètre 8 mm en haut du réservoir d'eaux usées, par dessous et à l'intérieur du réservoir qui est lui-même dans uin coffre isolé.
le résultat est très satisfaisant.
merci à vous pour les infos et conseils
JL_90000
votre campingcar : Chausson acapulco 35
Message non lu par JL_90000 »
J'ai fait exactement la même chose sur le mien, CQFD y'a pas de trou d’Évent d'origine.
Certains diront qu'il y a des risques de remontés d'odeur et bien, en 3 semaines d'utilisations continues puis quelques WE par ci par la, je n'ai jamais rien senti.
:ar
Jean-Luc
Revenir à « salle de bain »
