chauffage truma
bob13013
votre campingcar : hymer c25
chauffage truma
Message non lu par bob13013 »
Mon chauffage truma SL3002 s'allume correctement mais ne monte pas en puissance lorsque je tourne le bouton de réglage.
Une idée sur la cause ?
je pensais le déposer pour nettoyage mais je n'arrive pas à démonter l'arrivée de gaz.
Est ce un pas à gauche ou à droite?
Merci pour vos réponses et bonne fin de journée !
denis49
Re: chauffage truma
Message non lu par denis49 »
Est ce que tu attends un laps de temps avant de constater ce phénomène ?
Sur le miens, avant qu'il se déclenche, suivant la température, c'est plus ou moins long
Peut être est ce cela ?
gibus3347
Re: chauffage truma
Message non lu par gibus3347 »
:h boujour;
D'accord avec pépère Denis.
Pour le pas de l'écrou, si c'est un pas à droite l'écrou est normal, si c'est un pas à gauche l'écrou est marqué (comme une trace de scie) sur le sommet de chaque faces.
voili, voilou.
:ar
Membre FFACCC-UCCF
denis49
Re: chauffage truma
Bien l'Bonjour Gibus
Toujours fidèle au ...poste, hum enfin au forum :ri
Adichats !
bob13013
Re: chauffage truma
L'absence de montée en chauffe est continue (idem aprés 1 ou 20 mn) ; Je vais essayer de le déposer et de le nettoyer mais le raccord d'arrivé gaz est trés trés dur (impossible à dévisser !) je vais demander l'avis d'un plombier avant de tout casser !
gibus3347
Re: chauffage truma
:h Bonjour bob13013;
Explique un peu mieux ton problème.
Le chauffage se met en marche ?
Le témoin s'éclaire t-il ?
Tu es dans le bon sens de la manette ? (chauffage/eau chaude).
Allez au boulot :ar
Membre FFACCC-UCCF
gibus3347
Re: chauffage truma
:h Salut Pépère Denis;
Le temps c'est arrangé. Maintenant un peu moins d'ordi. :v
:s :ar
Membre FFACCC-UCCF
