batterie moteur qui ce decharge
TITINONO
prénom : Thierry
votre campingcar : Pilote 7.30 LJ
Ville : Challans
Message non lu par TITINONO »
Bonjour a tous
Voila, nouveau propriétaire d’un Fiat Ducato 2.5 td Pilote, j’ai un problème que je n’arrive pas a résoudre,. Le camping car sur secteur charge la batterie secondaire mais pas la batterie principale celle-ci se décharge en 1 semaine environ, quand je démonte la batterie principale pour la recharger je n’ai plus d’électricité a l’intérieur (lumière, pompe, ect) j’ai donc l’impression que tous est sur la batterie moteur, la batterie moteur fait 90ah et la batterie secondaire fait 55ah , quand la batterie principale est vide la secondaire est a 13.8v , merci pour vos idées je suis un tous petit :, :oag bonhomme en électricité , dans l’attente
Roland 31
Re: batterie moteur qui ce decharge
Message non lu par Roland 31 »
Vu de loin je dirais qu'il y a peut être une inversion au niveau du branchement des batteries sur le chargeur si c'est lui qui s'occupe de la distribution par la suite.
Essaye de suivre les cables de ta batterie cellule pour voir ou ils sont branchés.
roland
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous, Titinono ,pour la bonne compréhension: une batterie moteur ou porteur et une ou 2 batteries cellule.La batterie moteur n'alimente rien dans la cellule,le frigo est alimenté pour le froid en 12V uniquement moteur tournant par l'ALTERNATEUR via le SEPARATEUR'( batterie porteur prioritaire) En 220 V les batteries sont toutes les deux alimentées,en premier la batterie cellule, celle ci pleine le courant est dirigé ensuite vers la batterie porteur,c'est plutot une maintenance qu'une charge. Comme dit plus haut le branchement est à revoir.Autre chose,55Ah me semble ètre une batterie moteur(démarrage) et non une batterie à décharge lente pour cellule;pour une bonne autonomie il faut 100 à 120 ah .Bon courage
et pourtant elle tourne
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
:msb mieux vaut tard que ... tard :ri
TITINONO
prénom : Thierry
Ville : Challans
Merci pour la bienvenu de jp33
Pour Roland 31 et Peji 24 ex 89 , dans un premier temps je vais changer la batterie cellule et mettre une a dechare lente de 100ah , je confirme que la batterie moteur demonter et en charge dans le garage , je n'ai plus de lumiere et autre dans la cellule ...Bizare.
Je vous tient au courant pour la suite .
TITINONO
prénom : Thierry
Ville : Challans
Meilleur voeux a tous,
j'ai eu l'occasion de faire un petit tour en charente entre noel et le premier de l'an, avant de partir j'avais changer la batterie moteur ,nous voila donc partir
Au bout de deux jour , j'
TITINONO
prénom : Thierry
Ville : Challans
bref ......je reprend au bout de deux jours , plus que 11.4volts sur la batterie moteur ,
Pour regler le probleme j'ai acheter un chargeur qui entretien uniquement la batterie moteur
est ce l'éclairage peut assoir une batterie de 95AH ? .
J'attends avec impatience vous suggestions
voilou voila Merci
TITINONO
prénom : Thierry
Ville : Challans
bonjour a tous,
J'ai normalement trouver sur le coupleur séparateur changer par l'ancien proprietaire chez un pro modele 38 14 701 00, il y avait inversion de fils entre le S1 et le B2 , S1 depart batterie auxiliaire et B2 +batterie Moteur , reste a voir avec le temps .Pour l'instant tous fonctionnent normalement . A +
