Controleurs de pression des pneus en roulant
uniquement sur les pneumatiques et ce qui s'y rapporte , les gonfleurs ....
Roland 31
Message non lu par Roland 31 »
Bonjours,
Je réfléchis pour équiper mon CC de ce système, votre avis sur l'utilité, le choix de ce type de produits.
Roland
Bruno God
votre campingcar : Rapido 995 M
Re: Controleurs de pression des pneus en roulant
Message non lu par Bruno God »
Bonjour Roland,
Si tu tapes TIREMONI dans recherche, tu auras de la lecture pour un moment
Bruno God
Je boycotte CAMPING-CAR PARK, dont l'objectif est de restreindre ma liberté de stationnement !!!!
Modérateur Camping Car Europe
Roland 31
Merci de ta réponse, j'avais déjà vu le site de ce fabriquant, c'est surtout des avis d'utilisateur qui intéressement et le prix auquel l'on peut trouvé ce produit.
Roland
Bruno God
C'était dans "recherche" sur le forum et non pas dans ton navigateur !!!!
Voici le lien vers les échanges qu'il y a eu sur ce forum à ce sujet
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... s=tiremoni
Bruno God
je suis équipé de ce système (celui vendu par Conrad) depuis plusieurs années
j'en suis très satisfait
alarme sur quelques mètres, signale aussi les montées en température.
Seul bémol , un seul réglage des valeurs d'alarme, c'est à dire que si les pressions de gonflage sont différentes entre avant et arrière, il faut régler l'alarme sur la pression la plus basse.
Pour mon cas 5 bar à l'avant et 5,5 à l'arrière , réglage de l'alarme à 5, ce qui fait qu'en cas de crevaison à l'arrière l'alarme ne se declenchera qu'après une perte de pression de 500 grammes.
Cordialement jlb
Roland 31
Merci pour vos réponses, mais pas facile de trouver ce genre de produits dans le commerce.
Pour le TM 260 je l'ai trouvé en vente unique sur le site du constructeur.
Roland
Je suis aussi équipé du tiremoni, non pas pour le CC, mais sur la smart quand je la tracte , car si elle creve, je ne m'en appercevrai pas
Je suis satisfait du fonctionnement, mais heureusement, je n'ai pas testé si elle crevait
Acheté aussi par correspondance chez conrad a l’époque
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
je possede le TM260 je n'ai rencontré aucun problème à la mise en service le paramétrage est relativement simple pour l'utilité si tu veux t'en équiper ce n'est pas juste pour la déco :ri serieusement cela peut t'éviter le déchirement du pneu voir pire en cas de crevaison
1/ tu surveilles ta pression
2/ la T°
pour l'achat effectivement il n'y a que la boutique voir amazone mais c'est le même prix
Roland 31
Merci pour vos réponses, pour l'achat on le trouve uniquement sur le site du fabriquant au prix de 229€ + 10€ de frais de port, même amazon ne le vend pas.
C'est vraiment une distribution confidentiel.
Roland
JeanFlo31
votre campingcar : rapido 985 m
Message non lu par JeanFlo31 »
bonjour a tous ....suis équiper ...acheter chez Conrad a 140 euros en promo .....très satisfait a + bonne journee
(ex: PETRY)
jp33
Ville : S.M.J.
Roland 31 a écrit : même amazon ne le vend pas.
:nn
Roland 31
Oui c'est vrai, je parlais amazon.fr mais .UK le vente au même prix que le constructeur.
Mais il n'y a Pas beaucoup de concurrence.
Conrad ne le vend plus.
Roland
Roland 31
Je viens de passer commande à Tiremoni pour un TM 260 et c'est par hasard que j'ai trouvé un code de réduction de 15€ pour tout première commande en cliquant sur aide lors du passage de la commande, prix de revient port compris 223.80€.
roland
jp btl
votre campingcar : Knaus Sun Ti
Message non lu par jp btl »
Depuis 2 saisons , j'ai installé un TM260 sur des jantes origines de Master, valves métal (attention à la longueur par rapport à la forme de la jante).
Tres rassurant à l'utilisation.
Remarques : températures (exposition au soleil) et surpression en roulant de (0,65 bar)
Consommation : 1 jeu de piles par an (commandés sur le site car difficile à trouver)
@+ JP
Roland 31
Pour les piles 1.97€ les 5, voilà qui devrait allégé l'addition, mais c'est 3 semaines le délais de livraison.
http://www.ebay.fr/itm/Lot-5-Piles-CR16 ... 45fa3c484e
roland
jp33
Ville : S.M.J.
les miennes sont en place depuis 2 ans et pas de problèmes maintenant reste les conditions de "vie" du CC à savoir s'il est à l'abri en hivernage ou pas cela doit aussi jouer la durée et il me semble que celle ci est donnée pour 2 ans à vérifier
Roland 31
J'ai donc installé mon TM 260 sur ma voiture pour le tester en attendant le CC, pas de problème particulier, ça fonctionne, je suis plus réservé sur la fragilité des capteurs.
Même avec l'antivol si on cherche à dévisser ce capteur le cache ce dévisse et vous avez accès à la pile, donc sans ce cache le récepteur devient HS.
Roland
rmlc460
votre campingcar : Hymer S660
Message non lu par rmlc460 »
J'utilise un Tyredog TD1000A depuis 5 ans maintenant (moins cher, dans les 100€).
Il me semble que ce sont les même capteurs.
En ce qui me concerne, plusieurs inconvénients:
1/ les valeurs annoncées ne sont pas exactes: les capteurs ne sont pas tous calibrés à l'identique. On s'en rend compte en les intervertissant.
2/ pour ce que ça coute, il vaut mieux changer les piles des capteurs tous les ans.
3/ lors du gonflage, ce n'est pas du tout pratique
4/ le système antivol est un gadget inutile
5/ si on perd un capteur, on peut en acheter un qui est paramétrable, mais vu le prix (dans les 60€), il vaut mieux tout changer
6/ Le système à capteurs internes (TD1300AI) me semble préférable, d'autant qu'il permet de contrôler l'affichage lors du gonflage. Ce n'est évidemment pas le cas avec les capteurs externes. Cependant, les capteurs externes permettent d'utiliser le système sur plusieurs véhicules.
Mais ceci dit, il est tout de même très utile d'avoir une information - même relative!! - sur l'état des pneus. Il est surprenant de constater combien les valeurs peuvent changer, et combien de bars on peut prendre en été sur une route bouillante, en roulant un peu vite. Ça permet de comprendre l'intérêt de ne pas surgonfler...
Concernant le fonctionnement, les capteurs se mettent au repos au bout d'un moment d'inactivité. Il se peut donc qu'une valeur disparaisse de l'écran, ou qu'à l'arrêt une roue ne soit pas juste. Pas d'importance, puisqu'au bout de quelques tours de roue, l'info est à nouveau périodiquement envoyée à l'unité.
En tous cas, si un capteur disparait de l'affichage, pas de panique: il convient de changer les piles. Des fois, elles sont mortes, et ça ne prévient pas!!
R.
Hymer S660 - 1983 - 2.4L - BVA - Image
YAKAROULER
Message non lu par YAKAROULER »
Roland 31 a écrit :re
Roland
:nn
Si conrad vend encore un systeme page 2080 du catalogue pro au prix de 149.67 HT en PROMO 116.22 HT
code réf a taper sur le site internet : 85 74 86-06 ou systeme de contrôle de pression des pneus V2
Roland 31
Roland
:nn
En effet mais le TM 260 est pour un six roues, Conrad n'a pas de système qui gère 6 capteurs.
Roland
lariflette
votre campingcar : j5 Callenger
Message non lu par lariflette »
Roland 31
Le tm 240 contrôle 4 roues, le tm 260 6 roues.
roland
remy16
votre campingcar : ecovip300
Message non lu par remy16 »
Quelqu'un sait-il si le CE100 de Conrad peut être programmé pour 6 roues (avec des capteur supplémentaires).
Revenir à « pneumatiques campingcar »
