[clignote]
Mise à jour le 28/08/2012[/clignote]
Je possède également une antenne automatique
TELECO MAGIC SAT DIGITAL PLUS CI. (CI, pour Common Interface (lecteur de carte TNTSAT ou autres) au format PCMCIA)
Mode d'emploi (
http://downloads.campingcar-bricoloisir ... _Fra_7.pdf).
Précision, je ne suis pas spécialiste, j'ai juste effectué quelques recherches sur le net pour éviter de dépenser des Euros inutilement.
Il faut savoir que ce démodulateur possède déjà une partie numérique (c'est d'ailleur repris dans l'appellation (digital)). 1200 Canaux Digitaux + 500 Canaux Analogiques pour la TV et la Radio
Configuration avec le TELECO MAGIC SAT DIGITAL PLUS CI seul:
Je parle ici principalement du satellite Astra 19.2, mais c'est pareil pour les autres satellites en modifiant la numérotation.
Je me cale (du côté analogique) sur ASTRA 19.2 (numéro de programme de 41(ARD) à 104 (Eurosport)).
Dès que le satellite est trouvé pressez sur la touche A/D de la télécommande pour passez en mode numérique et effectuez un recherche (voir le mode d'emploi, lien ci-dessus)
Vous pouvez également sélectionner directement le satellite en entrant le 401 sur la télécommande.
Les numéros 401 à 408 ne sont pas des chaines à proprement parler, ce sont des mémorisations de position des satellites préprogrammées avec commutation automatique vers le mode numérique du récepteur lorsque le satellite à été trouvé!
401= Astra 19,2°E, 402 = Astra 28°E, 403 = Hot Bird 13°E, 404 = Eutelsat 7°E, 405 = Atlantic Bird 5°W etc...
J'ai actuellement une quinzaine de chaînes gratuites en français (sur Astra 19.2)(BFM, ARTE, TV5, I>TELE, France24 Etc...).
J'aimerais maintenant testé le "Common Interface" avec une carte TNTSAT. Si qqn a ce matos (CAM) je suis preneur de toutes infos.
Configuration branchement avec le TELECO MAGIC SAT DIGITAL PLUS CI et un Démodulateur numérique (dans mon cas pour la TNTSAT):
Prendre le cable d'arrivée de l'antenne (LNB), à l'aide d'un répartiteur de signal (
1 entrée,
2 sorties (quelques euros dans tous les bricos))
1 sortie vers le TELECO MAGIC SAT DIGITAL PLUS CI (pour le pointage automatique, ainsi que les chaines dispo sans carte)
1 sortie vers le Démodulateur numérique SAGEM ISD 91 HD (pour la TNT sat) ou tout autres démodulateurs.
Branchement des 2 démodulateurs à la TV: via la péritel pour le TELECO MAGIC SAT DIGITAL PLUS CI et via HDMI pour le SAGEM ISD 91 HD. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à sélectionner la source sur le téléviseur (soit scart, soit HDMI). Si vous n'avez pas de prise HDMI, vous pouvez utilisez la péritel au lieu de HDMI via un coupleur péritel. Vous pouvez aussi utiliser via un cable coaxial la sortie TV (8 sur le dessin) dans ce cas vous devrez sélectionnez TV comme source sur le téléviseur.
Infos Complémentaires:
Si votre menu est protégé, positionnez-vous sur la ligne "Menus Protégés" de l'écran principal du récepteur analogique et introduisez via la télécommande 4 fois le 1 (1111) pour le déprotéger et inversement pour le protéger.
Pour modifier les paramètres satellites:
1- Appuyez sur la touche rouge de la télécommande pour mettre MAGICSAT sous tension et dès que l’antenne commence à bouger, suspendez l’opération par la touche STOP .
2- Une fois que le message ‘RECHERCHE SUSPENDUE” s’est affiché sur écran, appuyez sur la touche MENU de la télécommande. Sélectionnez l’option ‘Menus protégés’ et, avec le curseur sur cette option, tapez 4 fois la touche ‘8’ (code 8888).
3- Une fois que vous avez tapé le code, le menu ‘MAGICSAT’ doit s’afficher. Sélectionnez la deuxième option ‘Critères de recherche’ de ce menu et pressez la touche MENU.(Telecommande pour le Magic Sat Digital Plus Ci, tapez la touche OK)
4- Sélectionnez l’option ‘Nom sat.’ et indiquez le nom du satellite à modifier par les touches vertes à droite et à gauche.
5- Programmez les nouveaux paramètres.
Ensuite:
1- Déplacez le curseur sur l’option ‘MENU MagicSAT’ et pressez la touche MENU.
2- Déplacez le curseur sur l’option ‘MENU Princ..’ et pressez la touche MENU.
3- Déplacez le curseur sur l’option ‘Quitter MENU’ et pressez la touche MENU.
À ce point-ci le système MAGICSAT a été mis à jour.
Derniers paramètres HOTBIRD 13E (
http://www.support-telecogroup.com/publ ... 3E_Eng.pdf) du [clignote]
23/05/2012[/clignote] en anglais
Derniers paramètres ASTRA2 28E (
http://www.support-telecogroup.com/publ ... NGLISH.pdf) du 28/09/2010 en anglais
Derniers paramètres ASTRA1 19.2E (
http://www.support-telecogroup.com/publ ... %20ENG.pdf) du [clignote]
22/06/2012[/clignote] en anglais
Derniers paramètres SIRIUS 5.2E (
http://www.kamafritid.se/Documents/BRUK ... Sirius.pdf) du 10/06/2009 en anglais
Derniers paramètres ATLANTICBIRD 5W (
http://www.support-telecogroup.com/publ ... W%20Fr.pdf) du [clignote]
18/01/2012[/clignote] en français
PS: Prenez note de vos anciens paramètres, on ne sait jamais ça peut toujours servir.
Il arrive de temps à autres que l'antenne donne l'impression de tourner folle et ne trouve pas le satellite.
J'attends alors que s'affiche à l'écran "contrôle du sat" pour la seconde fois
(jamais la première fois parce que à ce moment là, il vérifie le sat sur lequel il pointe surtout dans le cas de recherche d'un sat vers un autre. Alors qu'à l'allumage du démo, la première fois peux être la bonne (c'est un avis personnel, mais en y réfléchissant cela m'a l'air logique)) et dès ce moment voir juste quand la recherche continue, j'appuie à répétition rapide sur la touche "stop", ensuite et si l'antenne ne tourne plus évidemment, je presse la touche "A/D" pour passer en numérique et la miracle je reçois les images du satellite sélectionné. Je viens de re-tester avec le sat Astra 1 (19°2) pas de problème j'y arrive 9 fois sur 10. J'ai également tester la manip avec le sat Astra 2 (28°2) mais je ne l'utilise quasi jamais et idem pour le résultat. J'ai installer la config avec 2 démos en ne retirant aucune connexion. C'est sans doute pour cela que quelques fois il trouve le sat automatiquement et d'autres fois je dois effectuer la manip en objet. il faudrait que j'essaie en directe avec le démo Teleco pour éviter la perte de signal dans le répartiteur.
Petite découverte, dans le but de centraliser les branchements, si vous possédez également une antenne TNT (terrestre) ce qui peut être intéressant si vous vous trouvez près d'obstacle (satellite) ou dans le but d'économie d'énergie, brancher l'antenne sur la connexion (9) du croquis ci-dessous et brancher la TV par le cable coaxial à la connexion (8). Il faut que le
TELECO MAGIC SAT DIGITAL PLUS CI soit au moins en veille et que votre TV soit pourvue d'un tuner TNT. (Utilisation de la télécommande TV (on s'emmelle vite les pinceaux)). Vous pourrez alors sélectionner la source sur votre téléviseur soit SCART, soit HDMI, soit TNT.
Bonne route et bonne manip.
(je suis preneur de toutes nouvelles info) Ma version logicielle (1.26 du 14 avr 2004) est suite à un échange de mail avec la maison mère en Italie la dernière version.
Bernie
