J'ai une antenne motorisée alden orbiter et j'ai un faut contact sur le fils qui part de la lnb...
Qui sait comment le remplacer...
A+ François
Remplacement fil d'antenne motorisée
- fanfan38
- votre campingcar : Hymer Exsis I522
- fanfan38
Re: Remplacement fil d'antenne motorisée
Merci Dalton
Mon problème c'est que je ne vois pas comment le remplacer????
A+ François
A+ François
- jp33
- Ville : S.M.J.
le faux contact se situe ou, au niveau de la parabole ou du démo, cela parait bizarre ton antenne a quel age? le coax n'est jamais en tension?
- fanfan38
Bonjour JP33
Apparemment entre la tête LNB et le socle... Je ne sais si il y a continué jusqu'au module goto tnt...
A+ François
A+ François
- jp33
- Ville : S.M.J.
sorti lnb via démo c'est direct, je ne connais pas spécialement ton antenne mais le cable est il connecté sur le socle ou bien sort il direct?
