frigo sur hymer
uniquement sur les frigos
leroux jc
votre campingcar : hymer b544
frigo sur hymer
Message non lu par leroux jc »
bonjour a tous ,je voudrais déposer mon réfrigérateur qui se trouve a l'arrière droit de mon hymer classic B 544 de 1998 si l'un d'entre vous pouvait m'apporter quelques conseils ou aurait effectué ce travail cela m'aiderais beaucoup merci a vous tous bonne journée cordialement.
h2occc
Re: frigo sur hymer
Message non lu par h2occc »
leroux jc
Re: frigo sur hymer
bonsoir,merci pour votre réponse mais j'ai visualisé ce sujet mais ne m'apporte aucune information sur la façon de déposer le frigo du camping car mise a part les quatre visses de fixation amicalement .
gibus3347
Re: frigo sur hymer
Message non lu par gibus3347 »
:h Bonsoir leroux jc;
1) pourquoi tu veux enlever ton frigo ? toute la partie arrière est accessible par les grilles. Tu peux faire l'entretien gaz et le ramonage par la grille du bas.
2) il faut dévisser le tuyau de gaz et ensuite dévisser les vis qui sont à l'intérieur du frigo. Normalement ça doit venir, a moins qu'un petit malin ai sa petite touche supplémentaire, comme dit Dalton.
:ar
Membre FFACCC-UCCF
leroux jc
Re: frigo sur hymer
bonjour,merci pour votre réponse mais les grilles sur ce type de camping car sont sur le côté le bruleur et les branchements ne sont pas accessibles merci pour votre aide bonne journée cordialement.(hymer classic B 544 de 98)
