Changer la vanne de securité boiler
payou11
votre campingcar : renault master
Message non lu par payou11 »
:h Bonjour.Je dois changer la vanne de securité ,située a coté du boiler,qui fonctionne lors de gel.J'ai des difficultés pour demonter l'ancienne comment proceder sans casser(c'est mon habitude),et sans trop de degats.Merci :mr1
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Changer la vanne de securité boiler
Message non lu par rémy »
pourriez vous nous mettre une photo , car il existe plusieurs modèles .
et indiquer de quel boiler il s'agit ?
payou11
:he Bonjour.Le boiler est de marque TRUMA Mod C603 D;je vais essayer d'envoyer des photos :mr1
payou11
Je n"arrive pas a poster mes photos.
Message non lu par duc »
si remplacement , choisir le nouveau modéle de TRUMA, ne nécessite plus d´alimentation en 12 V:
http://up.picr.de/15936242fh.jpg
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
pour les photos voir ici : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 64&t=17395
pourquoi voulez vous changer votre vanne ( symptômes )
payou11
Je charge cette vanne car elle ne fonctionne plus,et vidange des que je mets en marche la pompe.J'ai acheté ce nouveau modele de vanne sans 12volts,mais j'ai des difficultés pour retirer l'ancien(sans faire trop de degats. :ma1 :mr1
payou11
:b je pense avoir reussi,je desire enlever la partie noire(vanne) et defaire les raccords reliants aux tuyaux bleur!comment proceder sansa trop de degats :mr1
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
quand vous brancher le 12v sur la vanne , celle-ci fonctionne t'elle ?
il y a peut être un fusible hs .
sinon , il vous faut vidanger l'eau propre ,vidanger le boiler , couper l'installation électrique , et débrancher l'arrivée et la sortie eau de la vanne et enlever la prise 12v sur la vanne
en y allant doucement avec les bons outils , il ne doit pas y avoir de problèmes . ;)
payou11
faut il forcer et avec quels outils car je suis un peu casseur et je voudrais eviter,j'ai essayai de tirer au niveau de l'embout blanc,et au niveau noir,ça bouge tres peu.peut etre avec une multiprise?
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
il faut dévisser au niveau de votre sortie vanne ( bleue ) dévisser avec une clé adaptée au diamètre de l'écrou plastique noir ( des deux cotés ) , ne surtout pas prendre de multiprise .
payou11
C'est dire au fond du placard ou au niveau du raccord blanc
mike41
Message non lu par mike41 »
Sur les raccords blanc ou noir, il y a une bague, il faut appuyer sur celle-ci et tirer sur le tuyau bleu.
