j'ai un problème avec l'allumage électronique de mon chauffage.
le boitier est bon, les piles aussi, il y a du courant qui passe, le problème intervient au niveau de la commande d'allumage.
quand on tourne le bouton, on doit normalement activer le circuit avec une sorte de vis platiné qui créent le contact pour l’étincelle. hors, rien ne se produit.
l'ancien propriétaire avait ouvert le boitier et il me semble qu'il manque quelque chose.
si vous savez comment régler le problème, merci de m'aider
ou si vous avez aussi des photos de cette partie, car sur les PDF du chauffage, ce n'est pas détaillé
Christophe qui a froid
