fusible qui claque
centaure40
votre campingcar : franquia sur fiat
fusible qui claque
Message non lu par centaure40 »
j'ai peur d'avoir un problème au niveau batterie /alternateur vers batterie cellule j'ai le fusible au niveaux de la batterie cellule(protection de celle ci je suppose) qui claque cela fait la deuxième fois et je ne vois pas la raison
j'ai la batterie du porteur qui est tout l’hiver sur un petit chargeur intelligent genre qui desulfatte est maintien la charge des batterie mes batterie de cellule (3; 80amp gel type agm) entre 13/13,5 de charge débrancher est ne perde pas de charge ou très peut sur24h
ques-qui peut bien merder je mon rend contre lorsque la lumière rouge clignote au tableau de bord mad in frankia (alarme batterie/zusatz-batterie!!!!!!)
mon data contrôle inove thech me dit que les batterie cellule charge normalement13/9- 14/4. des que le soir vient plus de soleil au bout d'un certain temps 30mn environ juste avec la ventilation frigo est quatre spot leds bom sa clignote
quelqu’un a une idée sachant que cest un frankia sur porteur fiat;1.4 turbo 7m80
ester40
votre campingcar : esterel 41 L
Re: fusible qui claque
Message non lu par ester40 »
Bonjour centaure et à tous
de combien est la valeur du fusible qui saute ? 30, 50 A ? cela laisse supposer une co,sommation très importante , voir un court circuit quelque part... en me donnant la valeur du fusible, on pourra déterminer la consommation en W. bien cordialement. Ester 40
centaure40
ester40 a écrit :Bonjour centaure et à tous
zut jais oublier de le mettre !!!!!30amp le câble fait 5,25mm il vient du du moteur je ne peut pas le changer il est dans un faisceau
je n'ais pas de consommation exagéré pas de télé pas d' électronique spécifique ordi ou autre
Dernière modification par centaure40 le mar. 30 juil., 2013 21:05, modifié 1 fois.
un fusible de 30 A qui claque comme ça soit un gros consommateur (plus de 360 watt)
soit un court circuit
s'il claque dès que tu le remet court circuit
si c'est bien après gros consommateur.
Si le fusible qui claque est au niveau de la batterie cellule, le pb ne peut pas venir d'un problème en amont, entre le moteur et la batterie cellule, mais en aval, après ce fusible sur le réseau de consommateurs de la cellule, certainement un cours jus franc pour faire fondre ce fusible
centaure40
petugue83 a écrit :Re
c'est bien ce que j'ai pensé j'ai prêté l’année dernière au beaux frère est apparemment deux fil qui alimenter les ventilos du frigo on étais a moitié arracher dans la penderie c'étais du provisoire je vais faire un montage définitif
j'ai remis un 30anpere tout mis en route, rien le fusible tiens rien a signaler on verra a la fin du mois d'aout je vais un weekend au puy du fou je vairés bien si sa tiens
merci pour vos réponse amicalement
