modifier frigo dometic RM MES en AES
uniquement sur les frigos
Droopycampeur
votre campingcar : Pössl 2 Win
Message non lu par Droopycampeur »
Une question suite a la prise en main de mon nouveau fourgon ( possl 2 win ) :b Le frigo est un dometic RM 5380 MES avec changement manuel de sélection d'énergie , sur certain modèle il existe en AES ( donc sélection automatique .... LA question !non les questions .... est'il possible de transformer un MES en AES , si oui cela en vaut 'il la peine et le coût ; Pour corser le tout ,ou trouver les pièces de remplacement..en fouillant un peu ,avant de vous embêter, j'ai trouvé sur le net une platine électronique AES ( 200 € ) :ma1 mais pas le bandeau correspondant...Merci pour votre patience et vos réponses. :ar
Re: modifier frigo dometic RM MES en AES
Message non lu par duc »
voila ce qu´il faut pour transformer un frigo MES en AES
http://up.picr.de/15198621nf.jpg
en 2011 ce kit de Dometic coutait ± 120 €
Droopycampeur
Merci Duc pour la réponse, je vois que ta localisation est en Allemagne ...alors est- il plus simple de trouver des pièces dans ce pays....le lien de la photo envoyé correspond à peu de chose près à ce que je recherche, peut être que la photo est un ancien modèle, en tous cas cela répond déjà a ma première question ; la possibilité de le faire .... voir pour la suite est trouvé le kit pour mon modèle ..ou alors c'est peut être un kit standard pour tous modèle.....Si par hasard tu as le lien pour une boutique... je précise que j' habite l' est de la France avec un nom Germanique cela pour te dire que je n' ai pas de gros problème pour communiquer avec mes voisins Allemands.Encore merci pour ta réponse rapide ...Bon voyage avec ton Eura 635
