orientation d'antenne difficile
- votre campingcar : welcome4
Rebonjour,
Auriez-vous un tuto sur une méthode d'orientation rapide d'antenne pour capter la tnt.
J'ai une antenne teleco teleplus unidirectionnelle.
A chaque fois que nous voulons régler l'orientation de l'antenne pour regarder une émission , c'est la galère.
Surtout quand nous sommes en pleine nature et que l'on ne peut se fier aux antennes des habitations.
On tourne , On tourne ....On tourne ...On tourne le mat parfois on capte , parfois on abandonne car on fait une queue de cochon avec le câble.
Si bien qu'on repli le mat car l'émission est terminée.
Que pensez-vous du boitier dvb-t finder : boitier à brancher sur une sortie de l'ampli.
Il est censé indiquer par des leds qui s'allument la meilleur orientation de l'antenne.
A bientot.
Cabanaroues
A bientot.
Cabanaroues
- Herald
- votre campingcar : Profilé
Re: orientation d'antenne difficile
Rien de plus simple que de régler une antenne TELEPLUS DE TELECO il suffit de repérer de l'endroit ou tu commence à tourner et faire au pire un tour complet et pas plus, et l'antenne doit tomber sur l'émetteur en plus ce n'est pas précis de réglage (c'est l'avantage)
Si tel n'est pas le cas, voir si les connexions de câbles coaxial sont bien faites.
Voir si le fil n'est pas couper(et il y a fort à parier vue que tu l'a saucissonné)
Voir du coté de la tv (réglage de celle ci)
En ce qui concerne l'antenne TELEPLUS DE TELECO en hertzienne c'est de très loin la meilleure du marché.
le probleme de la TNT c'est la lenteur d'arrivée du signal, on ne peut pas faire un tour complet rapidement
comme Cabanaroue je me fie aux antennes des habitations à l'arret si je vois des maisons.
sinon je sort l'antenne au maximum puis je procede par 1/4 de tour c'est long car à chaque fois il faut faire une recherche
ensuite, j’affine en partant de la plus mauvaise reception par un 8eme d'un coté ou de l'autre et quand j'ai du mieux je refait une recherche
j'ai une antenne satellite sur trépieds et pour l'orienter je me sert d'un SF 500 en ayant dégrossi a la boussole, mais pour le moment comme je ne suis pas encore reparti à l'étranger je ne l'ai fait que ' ou 5 fois à la maison pour les essais
il me semble avoir vu sur le forum qu'il y a des colistiers qui se servent d'un pointeur pour antenne hertziene.
- jeanmarc72
- prénom : Jean Marc
- votre campingcar : Le voyageur LV 7.8 CF
- Ville : Chateau du loir
Bonjour a tous,
Effectivement moi j'ai un pointeur pour antenne herztziene que j'ai achete chez Brico....t et ca marche tres bien moi je n'ai aucun probleme.
Bonne journee
Jean-Marc
Bonne journee
Jean-Marc
- Wolf1969
- votre campingcar : Autostar 525 citroen
J'utilise le logiciel "Satellite director" sur mon téléphone (android) et que du bonheur réglage garantie en 1 mn une tuerie ce truc
J'ai une parabole standard sur un trépied a l’extérieur de mon CC avec un demo "FRANSAT"
Christophe
Christophe
Bonsoir,Wolf1969 a écrit :Bonjour,
Christophe
la question de départ concerne une antenne hertzienne
- Wolf1969
Erf j'ai pas bien lu désolé
Wolf
Wolf
Bonsoir ,
Merci pour vos réponses.
mes cables sont en bon état.
Chez moi j'ai fait l'essai en orientant l'antenne en me referant à l''antenne de la maison , et ça marche normalement.
Quand je suis en pleine nature il en est autrement , car le temps de recherche de mon televiseur est long et c'est parfois interminable avant de trouver l'orientation optimale.
Avez-vous un avis sur le boitier dvb-t finder?
Cabanaroues.
Cabanaroues.
- jp33
- Ville : S.M.J.
si tu peux investir 20€ cela t'aidera et facilitera la tache
http://bfsat.fr/pointeur-terrestre/229- ... 21867.html
Bonjour,jp33 a écrit :bonjour,
si tu peux investir 20€ cela t'aidera et facilitera la tachehttp://bfsat.fr/pointeur-terrestre/229- ... 21867.html
j'ai acheté chez eux mon SF500,
ce sont des gens très sérieux , envoi rapide , bien emballé et les tarifs sont concurrentiels
je crois que je vais me laisser tenter aussi par celui la
- jp33
- Ville : S.M.J.
je l'ai utilisé pour ajuster le rateau de la maison et j'avais un leger décalage de quelques degrés résultat image plus nette et couleur au top et trés facile d'utilisation
