Préparation passage homologation SOS
tout ce qui peut avoir trait au campingcar , à la circulation , au stationnement , aux véhicules , à la pollution ....etc .
rccoeur57
votre campingcar : Fiat DETHLEFFS
Message non lu par rccoeur57 »
Bonjour, voilà une étape de franchie suite à mon passage chez Veritas (conforme, très light par ailleurs), maintenant il me reste le services des mines, document reçu
=> ou peut-on faire peser le CC ???
=> comment calculer la répartition des masses (un exemple si possible) ???
Milles merci par avance
Le véhicule Fiat Ducato 1.9 td de 1989 cellule Dethleffs (provenance Allemagne)
j7
Re: Préparation passage homologation SOS
Message non lu par j7 »
rccoeur57 a écrit :Bonjour, voilà une étape de franchie suite à mon passage chez Veritas (conforme, très light par ailleurs), maintenant il me reste le services des mines, document reçu
salut,
tu devrais trouver une bascule ( avec delivrance d'un ticket ) dans une cooperative agricole , ou dans une entreprise de vrac ( grains , raisins , ect )
en général avec un annuaire on trouve facile
pour la repartition des masses là je cale un peu
mais je pense qu'avec une pesée de l'essieu av , et ensuite celui de l'ar tout çà imprimé sur le tichet de pesée cela devrai suffire ?
bon courage
bye
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
Pour la répartition des masses, c'est un peu plus compliqué qu'une simple pesée par essieu.
Il faut aller lire la directive 92/21 CE modifiée, elle précise les points importants à respecter, et se farcir en plus son appendice annexe 2.
---> un lien à lire et aussi celui-là
Exemples pour montrer la complexité :
Les sièges s'ils sont réglables doivent être reculés au maximum dans la position de conduite ou dans la position assise normale (!?)
Il faut compter 68 kg par occupant + 7 kg pour les bagages de chaque occupant.
La masse de chaque occupant doit être appliquée verticalement en passant par un point situé à 100 mm devant le point R dans le cas des sièges réglables longitudinalement (c'est quoi le point R ?).
S'agissant d'un camping-car, la masse au-delà de la charge conventionnelle incluant 90% des fluides doit être répartie dans tous les compartiments, ....etc...
Il peut être très utile d'aller consulter la DREAL locale avant de remplir le formulaire.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
tony.nicole
Message non lu par tony.nicole »
bonjour de la région de toulouse,
un exemple de mon véhicule lors de son homologation,
http://www.subirimagenes.com/fotos-numr ... 29353.html
http://www.subirimagenes.com/fotos-numr ... 29366.html
agrandir les photos par un clic dessus.
a fournir en trois exemplaires.
1 ticket de pesée essieu avant
1 ticket de pesée essieu arrière
1 ticket de pesée totale du véhicule
on trouve des poids publics sur les centres routier
il faut faire une plaque sur support alu et a riveter lors du passage aux mines a proximité des autres plaques
avec numéro d'identification (17 caractères )
la raison du passage aux mines
avec la mention
R.T.I DU 00/00/0000 (date du passage aux mines)
a+tony.nicole
Revenir à « législation »
