panne indel cruise a compression ??
uniquement sur les frigos
berilium
votre campingcar : fourgon
Message non lu par berilium »
Salut a tous
j'ai un frigo indel cruise 100V-84L
un chargeur scheiber
un coupleur séparateur scheiber
une batterie auxiliaire dynoeurope semi traction 12V 90AH/20H
depuis trois ans tout fonctionné bien jusqu'au weekend dernier ou pour essayer de fuir le froid et la pluie nous avons voulu faire un tour en Espagne
le frigo n'a pas marché malgré qu' il soit branché sur le secteur.
Ce weekend j'ai débranché la batterie et essayé de faire fonctionner directement sur le secteur (via le chargeur) desfois que le probleme vienne de celle-ci?
Le frigo démarre et au bout de quelques seconde s’arrête et ne produit pas de froid?????
j'ai vérifier les fusibles du chargeur ils sont intact
Dans la doc indel ils parlent d'un fusible installé sur la ligne d'alimentation a vérifier des fois qu'il soit grillé mais le frigo ne démarrerait pas
je suis perplexe
Au secours
berilium
Re: panne indel cruise a compression ??
salut a tous
grand merci a
Mr écaillé patron de
Froid loisirs équipements
ZA D93
26340 Saillant.
il travaille avec Indel depuis 20 ans et fait ces propres caissons frigorifique pour l'industrie et a une équipe de technicien sur la France, il est très sympa et dispo.
Rappel de ma panne:
J'ai un superbe frigo indel cuise 100 ou plutôt j'avais puisqu'il est en panne:
batterie ok
Celle-ci m'affiche 12.82 v en charge et ne diminue pas lorsque j'allume le réfrigérateur.
Celui-ci fonctionne 5 secondes puis s’arrête. ???????
je décris ci dessous les opérations effectués par Mr écaillé et son employé pour trouver la panne cela aidera peu être certain d'entre vous pour le futur.
1-Remplacement du boitier électronique par un neuf:
but: valider ou non si la panne vient du boitier
conclusion: ce n'est pas le boitier le groupe a toujours le même problème.
Remise en place de mon boitier
Interrogation serait-ce le compresseur qui est foutu?
se serait étonnant cela est très rare et les compresseurs sont plutôt costaux éprouvé comme tecnologie
2-Test du ventilateur:
but: valider ou non si la panne vient du ventilo.
branchement direct du ventilo sur une source en 12 v.
Conclusion: le ventilo ne marche pas
remplacement du ventilo par un neuf, le groupe démarre et fonctionne
Conclusion: panne résolu.
On fait marché le frigo pour valider qu'il produit bien du froid, tout est ok
temps de la réparation: 1 heure
coût: 45€
