Purge eau chaude
PANDA77
votre campingcar : Knaus
Purge eau chaude
Message non lu par PANDA77 »
Bonjour à tous , j'ai un problème pour purger mon circuit d'eau chaude ( Truma ) au bout de quelques minutes c'est ok l'eau coule en continue sur les 3 robinets mais si je les referme quand je tire l'eau à nouveau celle-ci est retombée et le temps pour quelle réapparaisse au robinet est variable par rapport au temps de non utilisation . Si je ré-ouvre quelques minutes après elle arrive en quelques secondes mais si je laisse plusieurs heures toute la purge est à refaire avec évacuation d'air .
Pour infos : circuit eau froide ok ( grosse pression !! ) mis clapet AR sur tuyau eau chaude juste avant truma ( tjrs pareil ) vérifié les T de raccordement et raccords aux robinetteries ( pas de fuite ) aucun tuyau mouillé ?? . Je ne comprends plus rien . Merci pour votre aide
Re: Purge eau chaude
Je penserais à une fuite sur la soupape de vidange du truma.
Pour vérifier cette hypothèse : remplir et purger l'air, comme d'habitude puis placer un récipient sous la sortie de vidange (du truma). Attendre une nuit et vérifier le contenu du récipient.
Une fuite nécessitera peut-être de changer le joint de la soupape de vidange.
PANDA77
Merci pour la réponse je vais essayer cela . Peut on éliminer totalement un problème de pompe eau ? Merci d'avance
PANDA77
gerard férolles a écrit :Bonjour à tous,
Les Knauss etant majoritairement équipé de pompe immergée, il y a de forte chances que cela vienne du clapet de pied de la pompe qui soit fuyard et laisse le boiler se revider
PANDA77
petugue83 a écrit :Re
Pompe à eau oui mais l'eau froide ne pose pas de problème ???
PANDA77
De plus ce sont les tuyaux d'eau chaude qui se vident après le clapet AR du boiler ??
PANDA77 a écrit :
PANDA77 a écrit : Pompe à eau oui mais l'eau froide ne pose pas de problème ???
J'ai eu ce pb sur mon burstner, mais je n'avais pas mis ce clapet AR
le boiler se revidait dans le réservoir car le clapet de pompe fuyait ( en fait un morceau de plastique de perçage du réservoir s’était coincé dedans)
des mise en route de la pompe, et compte tenu de la faible capacité des tuyaux, pas de pbs, mais coté eau chaude, il fallait que le boiler se reremplisse avant que l'eau coule
voila la description de ma panne, et une fois la pompe changée ( une reich duo) , plus de pbs
PANDA77
Merci pour la réponse . Votre problème était uniquement sur l'eau chaude ?
PANDA77 a écrit : Merci pour la réponse . Votre problème était uniquement sur l'eau chaude ?
Oui, car le boiler se vidait, et le tuyau eau froide lui restait plein car pas mis a l'air libre
par contre dans ton cas, cela peut aussi venir de la soupape de securité qui est fuyarde, comme le fait remarquer gérard ferolles
Le boiler se vidant, alors qu'il n'est pas à l'air libre, implique qu'il y ait une entrée d'air quelque part...
L'ensemble étanche du boiler ne peut laisser entrer de l'air que par la vidange (située plus bas, l'air pénétrant au fur et à mesure que l'eau s'écoule) plutôt que par la pompe.
gerard férolles a écrit : L'ensemble étanche du boiler ne peut laisser entrer de l'air que par la vidange (située plus bas, l'air pénétrant au fur et à mesure que l'eau s'écoule) plutôt que par la pompe.
Non, car il y a la soupape de sécurité ( pas celle de vidange, celle de surpression) qui permet a l'air de passer dans le sens entrant
d'ailleurs, comment fonctionnerait la soupape de vidange en cas de température trop basse ?
dans mon cas, le boiler se vidait dans le réservoir sans pour cela que la soupape de sécurité soit fuyarde
Bonjour Petugue83,
Pas sur mon mien...
Quand je vide le truma ça glougloute, un peu comme une bouteille que l'on renverse goulot en bas. Au point que pour accélérer la vidange je mets la pompe en marche, sinon j'en ai pour un quart d'heure.
Manifestement l'eau est remplacée par l'air qui vient du bas.
Sur mon précédent CC c'était la même chose.
La soupape de sécurité doit être un peu comme celles des autocuiseurs, elles lâchent passée une certaine pression.
Me trompé-je ???
