power switch
paulo63
votre campingcar : fourgon knauss
power switch
Message non lu par paulo63 »
bonjour, j ai commandé le deviateur power switch de façon a pouvoir mettre une deuxieme batterie auxiliaire(en parallele) qui ne serait pas forcement identique,quelqu un a t il ce systeme? si oui peut il m expliquer avec schéma a l appui le montage. merçi d avance bonne journée a tous
marc18456
votre campingcar : burstner I686
Re: power switch
Message non lu par marc18456 »
J'ai le même problème que toi sauf que j’hésite entre deux systèmes.
A part le SWITCH manuel qui est sans doute l'idéal, ou l’achat d'une seule grosse batterie, j'ai vu deux possibilité.
1/ Le Coupleurs-séparateurs : spécial 3ème batterie de chez KARVAN sur le site "campingcar-amateur.com". ""La différence de ce coupleur spécial 3ème batterie par rapport aux autres est de laisser la batterie (Aux1) et (Aux2) couplées ensemble lorsqu'elles sont en service"".
2/ Le Coupleur POWER SWITCH vendu sur le site "leader-loisirs.com". Ils ne sont pas très loquace dans leur description et je ne comprend pas comment ce boitier fonctionne en automatique. Peut être de la même façon.
Depuis, as tu pu expérimenter et as tu maintenant la possibilité d'en décrire le fonctionnement. Avec la télécommande je crois savoir que tu peux basculer de l'une à l'autre et les mettre en parallèle. Mais en automatique, que se passe t'il donc.
Merci par avance,
Patrice
