j'envisage l'installation d'un panneau solaire de 120 w sur mon camping car
ce panneau as un régulateur qui alimente 2 batteries je voudrais les relier à un coupleur séparateur 3 batteries
je vous joins un schéma de ce que je pense réalisé pouvez vous me dire si c'est réalisable ou comment faire pour que ça soit possible
panneau solaire
- votre campingcar : j5 rapido
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: panneau solaire
j'ai recasé le message sous la bonne rubrique, celle de présentation n'étant faite QUE pour la PRESENTATION.
Merci de nous en faire une, tout en respectant pour chaque message suivant la bonne rubrique
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
Re: panneau solaire
Bonsoirespace21 a écrit :bonjour
en attente du schéma
Re: panneau solaire
je n'arrive pas à mettre mon schéma
comme je disais ci-dessus
j'ai un panneau solaire 120 w avec un régulateur qui as 2 sorties
je pense relié 2 batteries au régulateur
installer un coupleur séparateur 3 batteries
je lui branche les 2 batteries du régulateur et la batterie moteur
pensez vous que ce branchement est réalisable si non comment je peux faire
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
Re: panneau solaire
Si les 2 batterie cellule sont en parallèlement (ce montage crée parfois des problème lorsque une batterie s'use plus vite que l'autre), une sortie sur ces 2 batteries, l'autre sortie sur la batterie porteur.
pour mettre un fichier
touche "choisissez un fichier" (.jpg) au dessous du cadre message
puis il faut chercher le fichier dans ton ordinateur.
puis envoyer l'image au dessous de "choisissez un fichier"
puis recopier tout le texte dans la fenêtre "Taille réelle"
et le coller dans le cadre message
- votre campingcar : Rapido
Re: panneau solaire
Salut Espace 21 ou en es tu de ton installation de panneau solaire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
