changer ampoule wr 16
babar66
votre campingcar : mooveo
Message non lu par babar66 »
c'est peu être un peu bête mais je voudrai savoir comment on retire ces ampoules
j'ai tout essayer pousser tourner les deux en même temps rien à faire et c'est toute les même dans le :cc
merci à tous
genans
votre campingcar : capucine
Re: changer ampoule wr 16
Message non lu par genans »
Ampoule sur 2 taiton il faut tourner par contre pour la remettre il ne faut pas toucher directement le verre avec les doigts
Stephane81
votre campingcar : 987M
A la changer, vois pour monter un modèle LEDS bien plus économique.
Bonnes balades
babar66
j aimerai bien en fait au debut c etait pour ca
mais impossible de retirer ces ampoules
j ai essayer de tourner rien a faire
un petit conseil
gwalarn
Message non lu par gwalarn »
Les MR16 (et non WR16) se retirent en tirant délicatement car elles sont seulement enfoncées dans le support mais elles ne viennent pas facilement et il n'y a pas de place pour passer les doigts. Je te conseille de t'aider de deux petits outils en plastique à introduire entre le support et la lampe pour la soulever sans casse.
Vois ici les deux aiguilles du culot.
http://www.energy-led.com/produits-obso ... 01494.html
Au fait tu es bien sûr que ce sont des MR16 (diamètre : 50mm), souvent dans les CC, ce sont des MR11 (diamètre 35mm) ?
Cordialement - Jean Paul
Stephane81
Sur les spots "tulipe" des rapido, on a du MR16 qui remplace au poil les spots d'origine, les MR11 nécessitent une adaptation, je sais pas si tu as le même type de spot? Vois avec quelqu'un qui a mis des Leds sur un cc de ta marque ou de ton modèle.
Bon courage, bon bricolage
babar66
Haaa merci jean paul enfin j ai reussi a retirer ces ampoules avec deux petites cuilleres
ce sont bien des mr16
je vais enfin pouvoir mettre des leds
a bientot
Attention, il faut toujours regarder les caractéristiques des led vendues, leur correspondance est souvent optimisée (bizness,il faut bien vendre...).
On peut avoir une correspondance approchant un peu plus la réalité en divisant par 10 le nombre de lumen (par exemple 240 lumen sur led = 24 watt sur halogène).
Stephane81
Je rajoute le type de ''blanc''. Perso, je préfère le blanc chaud que je trouve moins ''hopital'' que le blanc ''lumière du jour'' mais cela reste une affaire de goût.
Bon bricolage
