quelqu'un saurait-il s'il y a eu des campagnes de rappel chez fiat pour des problèmes d'airbag sur Fiat ducato 130 multijet?? j'ai mon voyant airbag allumé sur fiat ducato 130 de 2007. j'ai déposé mon cc au garage il remplace l'airbag conducteur. Mais ,est ce que je peux espéré une prise en charge par fiat?? étant donné que l'airbag n'est pas une pièce d'usure?? quelq'un a t-il déja eu cette expérience? avec quel réponse? quel résultat? merci à tous avec les beau jour qui arrivent bone balade. amicalement
- votre campingcar : adria680spl
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: voyant airbag allumé
as tu regardé sur le site de Fiat Camper si ton véhicule fait l'objet de rappels?
- duc
Bonjour,nathcc91 a écrit :Bonjour à tous,
il s´agit probablement d´un probleme, non du Airbag meme, mais de son boiter de commande :
Pas de rappel connu..
Sous ce lien : éléments de sécuritée de la cabine DUCATO:
http://www.fiatprofessional.de/de/CMSDE ... stelle.pdf
Steuergerät Airbag = boitier de commande.
- votre campingcar : bürstner A650
je pense que ton problème de voyant d'airbag vient comme chez peugeot de la connectique
problème réglé simplement avec un coup de spray electronique sur les prises
merci pour vos réponses.
Pour info, mon problème est réglé mais en payant 300 euros pour faire remplacer l'air bag.
