Après m'être fait casser une baie arrière pour une intrusion et en attente de livraison de la nouvelle, j'ai tenté de réparer l'ancienne qui heureusement n'avait pas éclaté. Solution retenue: percer un trou de diamètre 2 ou 2.5mm en bout des fentes existantes pour éviter leur extension et reboucher avec un mastic souple (silicone par exemple). Puis, pour recoller les morceaux de panneaux, utiliser de la colle pour tuyaux PVC rigides tenant la pression.
Mettre éventuellement un ou des renforts sur l'entourage du double vitrage si la fente y est présente.
Je viens de faire ces manips et...le résultat est surprenant de rigidité !! Je vais pouvoir remonter cette baie à la place du nylon d'étanchéité en attendant le montage de la neuve !! Je peux même rouler avec sans soucis.
Bon week-end, Jean-Louis.
