Calage chassis alko (extrait de Embrayage cramé sur Ducato)
forum qui traite uniquement des suspensions de cc , ressort , lames , barres , pneumatique
chrismary
votre campingcar : RMB LINER
Message par chrismary »
duc a écrit :Bonjour,
FIAT/ PSA livrent des chassis Camper, mais ne connaissent pas le gabarit du constructeur de cellules, de meme pour ALKO, FIAT livre la tete cabine porteuse et pour eux c´est terminé.
Ils livrent ce que le client demande, avec ou sans options.
Si ce porteur sera un cc. 3,3 ou 5,00 to, cela les intéressent pas outre mesure.
De meme le Confortmatic: est lié a la motorisation ( a partir du MJ 150 ) et non a la masse totale du constructeur de cellules.
En réponse à Mr Duc
J'ai un Frankia double essieu, je reviens de chez Alko France à Louhans pour caller le chassis à 15 ° il se trouvait qu'il était à 7 ° monté en Allemagne, hors Alko France monte les chassis de tous les CC français de chassis Alko et ceux-ci sont callés en fonction du type de cellule .
Pour info
Chrismary
Re: Embrayage cramé sur Ducato 180cv boîte robotisée
Message par petugue83 »
chrismary a écrit : je reviens de chez Alko France à Louhans pour caller le chassis à 15 ° il se trouvait qu'il était à 7 ° monté en Allemagne, hors Alko France monte les chassis de tous les CC français de chassis Alko et ceux-ci sont callés en fonction du type de cellule .
Peut tu expliciter de quoi il s'agit quand tu parle d'angle de calage de châssis ?
rover17
Message par rover17 »
Bonjour , idem , de quel angle s'agit-il ?
:h
rover17 a écrit :Bonjour , idem , de quel angle s'agit-il ?
:h
En effet, car a part l'ouverture ou le pincement du train avant, je ne vois pas quoi régler, la chasse, le carrossage et l'angle de pivot n’étant pas réglable ( train avant)
quand au train AR, je ne vois pas non plus
Michel28
Message par Michel28 »
petugue83 a écrit : Bonjour
Bjr
C'est surement la hauteur de caisse
Comme c'est une barre de torsion, avec des cannelures
on recale la hauteur de caisse en décalant une dent ou 2 voire plus
et la hauteur de caisse est corrigée
ça existait chez Renault sur les R4 R5 et R16 principalement
Amicalement à tous
Michel F
Normalement, les barres de torsion alko ne se recalent pas
On rentre le barres de torsion dans leurs cannelures en montant le châssis sur cric, et en laissant reposer les bras sur leur butées basses mécanique, donc pas possible de donner plus de torsion
Message par duc »
d´apres un forum allemand il est possible de gagner quelques cm. en retournant les 3 barres de torsion de leurs positions ( pas inverser d´un coté a l´autre )
chrismary a écrit : J'ai un Frankia double essieu, je reviens de chez Alko France à Louhans pour caller le chassis à 15 ° il se trouvait qu'il était à 7 ° monté en Allemagne, hors Alko France monte les chassis de tous les CC français de chassis Alko et ceux-ci sont callés en fonction du type de cellule .
je viens de découvrir sur le site Franssen dans les rechanges pour amortisseurs ce calage de châssis a 15° ou 25°, mais toujours sans savoir de quoi il s'agit :
http://www.franssen-remorques.fr/pieces ... 3godWTwAUg
Qui peut expliquer ?
Message par duc »
rebonjour,
la différence réside dans les dimensions de l´amortisseur:
380/295 ( 15°)
350/280 ( 25°)
Il est possible que cela a voir avec la dimension des roues ( 15 ou 16 " ) ou pour la version double essieux .
ALKO a livré aussi un chassis fort surbaissé, tels que les anciens cc. Bürstner .
De toute maniere il faut toujours , en remplacement amortisseur , de commander la meme référence et couleur.
Et surtout ne pas monter un amortisseur " Octogone " pour un chassis ALKO cc..
amicalement,
GEGECAL
votre campingcar : RAPIDO
Message par GEGECAL »
Bonjour à toutes et à tous
je n'ai rien compris dans ce forum , mais je sais que chez ALKO à LOUHANS si vous jugez que votre garde au sol est trop faible , risque de casse dans les nids de poule au Maroc par exemple, ils peuvent insérer des cales d'épaisseur entre votre chassis et l'éssieu arrière .quand à l'avant je crois bien qu'il faut remplacer les ressorts de suspension Mac PHERSON et bien evidemment les amortisseurs aussi.Pour l'arriere , Je ne pense pas que l'on puisse comme les 4L dans le temps , décaler les barres de torsion dans leurs cannelures
éclairez ma lanterne si je me trompe !
Quand aux fiat double essieu , je ne m'étonne pas de la faiblesse des embrayages, imaginez les contraintes qu'il subit lorsque les démarrages se font avec un braquage max des roues avants au moment ou le rippage des éssieux arrières est maximum !
ce système est vraiment anti mécanique.Dommage que la largeur d'éssieu des chassis Mercédes soit si faible par rapport au fiat , parce que le système roues jumelées est beaucoup plus logique malgré que la roue intérieure subit aussi un léger glissement par rapport à la roue extérieure.la motricité est aussi bien meilleur .
BONNRE ROUTE
gg
Re: Calage chassis alko (extrait de Embrayage cramé sur Duc
Ça y est, j'ai eu l'explication de ce calage de suspension par Alko
Sur les châssis Alko, il existe deux type de surbaissement
Un premier pour lequel le bas des longerons se trouvent 140 mm plus bas que ceux du châssis d'origine Fiat, et un deuxième sur lequel les longerons se situent 220 mm plus bas que ceux du châssis Fiat ( vraisemblablement les doubles planchers)
L'angle de calage est celui que fait le bras de suspension (en fait celui d'une droite passant par l'axe du moyeu de roue et celui de l'articulation du bras) avec les longerons du châssis
La position de l'essieu AR par rapport au bas du châssis ne changeant pas et afin de conserver a peu près la même assiette (inclinaison avant/arrière) en fonction de la suspension avant qui elle ne change pas, les bras sont calés a 15° pour les châssis les plus surbaissés (220 mm) et calés à 25° pour les moins surbaissés ( 140 mm)
( étant a l'usine ce matin, je ferai éventuellement une photo si possible pour visualiser ce calage)
Revenir à « suspensions »
