Problème sur rafraichisseur EBERCOOL
- prénom : Pierre
- votre campingcar : Burstner IXEO I727G
- Ville : St Benoit sur Loire
Sur mon CC AUTOSTAR AUROS 70, j'ai un rafraichisseur EBERCOOL Holiday II.
Dernièrement, il s'est mis à "pomper" dans le réservoir d'eau du CC, à tel point que l'eau coulait du toit du CC.
Il a fallu que je coupe la pompe à eau du CC pour arrêter avant que le réservoir d'eau du CC soit vide.
Quelqu'un peut-il me dire d'où peut venir cet incident et comment y remédier?
J'ai pensé à l'électrovanne qui est située dans le rafraichisseur et qui serait bloquée en position ouverte.
Merci de vos réponses
Re: Problème sur rafraichisseur EBERCOOL
je pense que le fonctionnement est un peu similaire au bycool, a part que la réserve d'eau n'est pas indépendante mais intégré a l’évaporateur
Tu dois donc avoir sur celui-ci un robinet a flotteur du même type que celui qui équipe les chasses d'eau, et les bycool
vois de ce coté là
Tu as l'eclaté ici:
http://accessoires-camping-car.fr/piece ... p?&cat=122
et je regarderai cette pièce :
4-8606494 3 Sonde à niveau d'eau - EBERCOOL HOLIDAY
Tu as l'eclaté ici:
- bricoleur315
il n'y a pas d'électrovanne dans le rafraichisseur,
C'est une pompe qui l'alimente et elle est temporisée par le tableau de contrôle.
Personnellement j'ai mis un robinet d’arrêt entre le réservoir principal et celui de l'ébercool si celui ci se vide,il y a un flotteur qui arrête la pompe.
Vérifie si le gel n'a pas cassé un raccord plastique juste à l'entrée du rafraichisseur ce qui pourrait expliquer une fuite.
Perso, j'ai rajouté un robinet de vidange au plus bas pour vidanger le circuit et la pompe placée sous le châssis que j'ai aussi isolée du froid et aussi du bruit.
4-8606491 5 Electrovanne - EBERCOOL HOLIDAY 62,71€
Nota
@ remy : il serait intéressant de mettre cet éclaté dans les docs
Sur le schéma, il y en a une:bricoleur315 a écrit : il n'y a pas d'électrovanne dans le rafraichisseur,
Nota
- bricoleur315
- prénom : Pierre
Merci à tous pour vos réponses.
Quelques précisions;
Il s'agit d'un Ebercool Holiday II
Dans le module qui est sur le toit, il y a deux pompes, deux sondes de niveau et une électrovanne.
Le rafraichisseur est alimenté en eau directement depuis le réservoir d'eaux propres du CC.
C'est peut-être l'électrovanne qui est bloquée en position ouverte, mais c'est peut-être les sondes de niveau qui lui indiquent un (faux) manque d'eau...
Je vais essayer de voir du côté des sondes, mais comment vérifier si elles ne déc... pas?
Comment m'assurer que l'électrovanne n'est pas en position ouverte en permanence?
Merci pour vos renseignements..
