condensation dans l'habitacle
uniquement sur la clim
diamantz
votre campingcar : chausson
Message non lu par diamantz »
Bonjour à toutes et tous , voilà un j'ai un cc fiat ducato de 2001 et lorsque que je mets la clim de l'habitacle ( celle du vehicule ) au bout de quelques minutes il y a de l'eau qui apparait au niveau du plancher, je pense que c'est dû à la condensation de la clim qui ne s'evacue pas a l'exterieur , je me tourne vers vous pour savoir s'il y a un tuyau de derivation à ce niveau là ou si une personne à déjà eu le meme souci merci d'avance pour vos réponses !!!
KevinR
Re: condensation dans l'habitacle
Message non lu par KevinR »
Concernant ce problème de clim, je ne sais pas si une évacuation usagée ou mal placée pourrait causée cela.
Cependant cela me fait penser à une fuite au niveau des aérothermes. J'ai eu le cas sur un Renault Espace dans lequel les aérothermes se situent en bas à gauche et à droite du tableau de bord ( au niveau des tibias ).
Est-ce çà la cause?
Bon courage.
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr Diamant,
On peut faire une analogie entre une climatisation sur un véhicule (qq'il soit) et un réfrigérateur ménager.
Il y a deux "radiateurs" l'un s'appelle le condenseur et l'autre l'évaporateur. Entre les deux, un compresseur et qq accessoires de régulation (pour faire simple).
Lorsque la clim fonctionne l'air de l'habitacle se refroidi sur l'évaporateur et l'eau - sous forme vapeur, donc que l'on ne voit pas - se condense.
En général, en été lorsqu'on s'arrête pour ouvrir sa grille/ portail, puis que l'on remonte dans son véhicule, les traces d'eau apparaissent au sol.
Donc, tout ce raisonnement pour dire :
que c'est normal qu'il y ai de l'eau qui se condense dans l'habitacle,
que ce n'est pas normal qu'elle ne soit pas évacuée à l'extérieur
que, probable, le tuyau d'évacuation est bouché ...
La difficulté : localiser ce tuyau
Chercher qq part ss le tableau de bord le radiateur de clim (l'évaporateur donc) en faisant - pourquoi pas fonctionner la clim, et/ou voir d'où l'eau s'écoule ; après, voir comment vous pouvez déboucher le tuyau ... peut-être pas si simple !
Autre idée, demander à votre garagiste/concessionnaire où est localisé ce tuyau et comment faire pour le déboucher.
Je ne suis pas à mon domicile, c'est dommage car j'ai un CD de FIAT, peut-être aurais-je pu trouver de l'info dessus ; à moins que "notre DUC national" ne lise ce post et y apporte une réponse documentée comme il sait si bien le faire ...
Bonne recherche, bon courage.
diamantz
Merci pour vos reponses , je crois que je vais chercher ce tuyau si toutes fois quelqu'un aurait des infos ou des vues sur l'eclaté de la clim afin de ne pas en demonter de trop je suis preneur. Bon Dimanche a toutes et tous !!!
Revenir à « climatisation »
