Batterie AGM
santys
votre campingcar : Bavaria I73 GD
Batterie AGM
Message non lu par santys »
pour des batteries Power Manutention " Batterie AGM camping car décharge lente 12v 105ah 100% étanche sans entretien " doit on mettre le EBL (EBL 269 ) en mode Gel ? car après les batteries chargées a fond ( 13,0 v sur le panneau LT 400 ) et regarder la TV pendant 40 mm le LT 400 tombe a 12,2 v bizard non, j'ai pas de fuite et les batteries sont neuves d'ou ma question demettre en position "GEL" sue le EBL 269.
merci d'avance pour vos réponse
Re: Batterie AGM
Message non lu par duc »
bonsoir,
pour AGM: curseur sur GEL.....
mais avec le EBL de SCHAUDT 269 ou autre type, une batterie AGM ne sera chargee qu´a 90 %..
cordialement,
santys
Re: Batterie AGM
Bonsoir, c'est a dire 90 % cela ne charge pas a fond ? et le faite de le mettre sur gel ça ne risque pas d'endommagé les batteries ? la differnece entre normal et gel sur le EBL 269 c'est quoi, merci pour avoir repondu rapidement :D
Re: Batterie AGM
santys a écrit :Bonsoir, c'est a dire 90 % cela ne charge pas a fond ? et le faite de le mettre sur gel ça ne risque pas d'endommagé les batteries ? la differnece entre normal et gel sur le EBL 269 c'est quoi, merci pour avoir repondu rapidement :D
une batterie AGM necessite une charge d´absorbtion pouvant atteindre 14,7 V suivant la marque.
Un EBL debite max. 14,3 V et 13,8 V. en mode " floating "
Le curseur acide /GEL n´a une influence que sur la duree de la phase d´absorption: 1 heure pour acide et 8 heures pour GEL.
Une tension depassant 14,3 V est nuisible pour une batterie GEL, la masse geleifiee a tendance , sous a chaleur , de se transformer en poudre avec exitus de la batterie.
Si AGM, bon choix : si l´on fait une recharge controllee mensuelle avec un chargeur intelligent tel que le CTEK p.ex, pouvant livrer une charge jusque 15 V pour desulfater une batterie " malade "..
cordialement,
santys
Re: Batterie AGM
merci pour tout ces details quel conseil et quel model CTEK , compte tenu que ce sont des 105 Ah
Dernière modification par santys le dim. 13 janv., 2013 11:13, modifié 2 fois.
guillaume46
votre campingcar : Bavaria T746 class
Ville : CAHORS
Re: Batterie AGM
Message non lu par guillaume46 »
Mon chargeur est un bip 20A de chez SCHEIBER qui autorise la recharge d’un parc batterie(s) pouvant aller jusqu'à à 200Ah
La courbe de charge intégrée est du type IUoU avec
une charge à 14.2V±2% pendant 4h (si I<5A on passe
en mode égalisation), ensuite 13,8V±2% avec une
tension de repos à 13,2V±2% au bout de 10h, ce qui
permet de ne pas faire bouillir les batteries lors d’une
utilisation prolongée.Il recharge est entretien egalement la batterie moteur
On peut avoir une courbe de charge type IU avec suppression du mode BOOST à 14.2V
Batteries compatibles: Batteries rechargeables au plomb 12V (6 éléments de 2V) et à
électrolyte libre ou gélifiée
Re: Batterie AGM
santys a écrit :merci pour tout ces details quel conseil et quel model CTEK , compte tenu que ce sont des 105 Ah
ideal serait le CTEK XS25000 avec ses 25 Amp.
j´utilise le XS 7000 avec 7 Amp, suffisant, mais il y encore d´autres modèles sur leur site.
cordialement,
santys
Re: Batterie AGM
j'ai commander le MXS 5.0 est ce bien ?
guillaume46
Ville : CAHORS
Re: Batterie AGM
Attention car le Programme reconditionnement
15,8V/1.5A
Utilisation pour restaurer l’énergie des
batteries humides et Ca/Ca vidées.
Reconditionnez votre batterie une fois par
an et après une décharge profonde pour
maximiser sa longévité et sa capacité. Le
programme Recond ajoute l’étape Recond
au programme normal des batteries. L’utilisation
fréquente du programme Recond
peut entraîner une perte d’eau dans les
batteries et réduire la durée de vie de
l’électronique.
Duc
Utilisez vous le CTEK XS25000 occasionnellement ou a chaque recharge ?
Re: Batterie AGM
guillaume46 a écrit :Attention car le Programme reconditionnement
15,8V/1.5A
Duc
je n´ai pas le XS 25000 , seulement le XS 7000 avec 7 Amp.
Ayant en tout 6 batteries ( voiture, scooter et cc.) je recharge mensuellement une fois pendant 24h.
cordialement,
triumph82
votre campingcar : Chausson Flash 26
Re: Batterie AGM
Message non lu par triumph82 »
Hello
Je suis les conseils de duc qui sont toujours très pertinents.
J'avais un chargeur "pseudo intelligent" pour les batteries des scoots et de la moto qui était nickel pour ces petites batteries mais trop juste et pas "assez intelligent" pour les batteries du CC.
J'ai donc investi dans un CTEK 7.0 dont je suis ravi
Je charge mes 3 batteries (1 porteur et 2 AGM cellules) régulièrement avec le CTEK. A noter que j'ai opté pour un séparateur de batteries cellule manuel , en fait un simple interruteur adapté qui permet la sélection: batterie 1, batterie 2, aucune batterie, 2 batteries. C'est un choix personnel pour gérer mes batteries cellules à ma guise sans électronique d'un séparateur.
De plus, mon EBL ne charge pas la batterie porteur.
J'ai rajouté des liaisons rapides sur chacune de mes 3 batteries pour avoir une connection simple et accessible de mon CTEK et pouvoir recharger chaque batterie séparemment (commandées chez Conrad).
Et voilà, jusque là, tout va bien ;) ;)
Campingcaristement et motardement votre
guillaume46
Ville : CAHORS
Re: Batterie AGM
Avec un chargeur Ctek xs 25000 pensez vous qu'il soit possible de recharger 2 batteries agm de 100 ah en parallele sans les debrancher?
Dernière modification par guillaume46 le dim. 13 janv., 2013 23:02, modifié 1 fois.
santys
Re: Batterie AGM
ah bah ça répond pas a ma question :ri
guillaume46
Ville : CAHORS
Re: Batterie AGM
Le mxs5 est prevu pour une capacité de la batterie: 1,2 à 110Ah, jusqu’à 160Ah en entretien.Donc pour une 105AH il fera l'affaire
santys
Re: Batterie AGM
:mr1 guillaume46
guillaume46
Ville : CAHORS
Re: Batterie AGM
guillaume46 a écrit :re,
Je reponds a ma question car CTEK m'a donné la reponse (cela peut servir a d'autres)
Les chargeurs de CTEK sont parfaitement capables de charger ou d’entretenir plusieurs batteries branchées en parallèle à condition que la capacité totale des batteries (Ah) ne dépasse pas la capacité recommandée pour le chargeur. N’oubliez pas de charger complètement chaque batterie individuellement avant de les brancher. Sinon, il y a un risque de surintensité entre les batteries, ce qui pourrait provoquer une usure indésirable.
j'ai donc commandé le mxs 10...
