Problème batterie auxiliaire ! :(
Kenny7894
votre campingcar : Burstner T 695
Message non lu par Kenny7894 »
J'ai un camping car Burstner t 695 dolphin.
J'ai ma batterie auxiliaire qui ne se recharge plus, autant en roulant que en me branchant au 220 v.
Dans un premier temps je pensais que ma batterie était morte, je l'ai changer mais ça n'a rien changer.... :-( :-(
est ce que quelqu'un pourrait m'aider ??? :D
Kenny7894
Re: Problème batterie auxiliaire ! :(
non plus je les avais vérifié.
ettal
votre campingcar : aucun
Message non lu par ettal »
Si les fusibles de liaisons batteries sont bons, il faut contrôler le coupleur/séparateur sur la ligne de charge de l'alternateur.
Dernière modification par ettal le jeu. 13 juin, 2013 21:14, modifié 1 fois.
lemich42
Message non lu par lemich42 »
je sais que ces modeles ce camping car chez burstner ont connu un gros problème avec les box electriques qui buggaient '( qui grillaient !)
elles etaient échangées en garantie
http://www.google.fr/#hl=fr&gs_rn=1&gs_ ... l=40096503
regarde si ton boitier electrique - chargeur fonctionne bien
michel
Kenny7894
ettal a écrit :Bonsoir,
Voir les schémas de principe ici
Merci !!!! mais en temps que amateur je ne sais pas ou se trouve le coupleur/séparateur dans le CC ....
lemich42 a écrit :bonjour
michel
merci de ta réponse
Je pense pas car quand j'ai mis la nouvelle batterie tout fonctionnait très bien, et elle c'est décharger en 2, 3 jours.
et quand la batterie est vider, je met le 22O, j'ai que la partis arrière qui fonctionne ( les prises)
Kenny7894
ou alors il n'est pas mort, mais déconne seulement.
karrigell
votre campingcar : Burstner T615
Message non lu par karrigell »
bonjour.
Il y a des fusibles dans le compartiment moteur juste au dessus de la batterie moteur, et chez moi (Burstner T615) il y en a un gros qui est à part...
A vérifier... Des fois que...
Jean-Louis
"Mon fils je te donne les quatre directions du monde, car on ne sait pas où tu iras mourir "
