Sur mon nouveau CC, je vais réinstaller une alarme
je n'ai pas voulu mettre une alarme compatible au multiplexée et commandé par le verrouillage a distance du véhicule telle que j'avais sur mon précédent car non satisfait, mais j'ai repris une identique a celle que j'avais sur mon CC antérieur au dernier ( meta systeme)
en fait ce modèle:
http://www.norauto.fr/Acheter-Alarme-co ... SI-/1.html
Il me reste a étudier le montage, mais a priori, et compte tenu du multiplexage, je ne suis pas sur de pouvoir commander les clignotants ( ou warning) afin de signaler l’acquittement de la mise en route ou de l’arrêt, ou le déclenchement de l'alarme
Dans la négative, pensez vous qu'un branchement de ce type est faisable?
En fait alimenter les clignotants par la sortie du module d'alarme ( a voir s'il faut ou non un relais et une centrale clignotante) directement au niveau des ampoules ( ou peu avant) en intercalant des diodes, d'une part pour empêcher que la tension remonte vers le body computer, et d'autre part de court circuit droite et gauche
par contre reste la question de ce qui se passerait dans le cas ou les lampes sont alimentées a la fois par l'alarme ( cas d'un déclenchement et warning en route ) et par le circuit du véhicule ( cas de l'acquittement d'ouverture des portes ou de la mise en route du warning)
voila le schéma envisagé:
