Régulateur Inovtech 150W
jefflaika
votre campingcar : LAIKA X695R 2007
Message non lu par jefflaika »
J'ai un problème de surchauffe sur le fusible (15A) de mon régulateur inovtech 150 W (il ne grille pas mais l'enrobage bleu fond). J'ai découvert un message sur le site. Selon ce message les 3 voyants ne doivent pas être allumés ensemble(ce que j'ai déjà entendu chez mon ancien concessionnaire) mais je me demande pourquoi. Si le panneau solaire donne (voyant rouge) et que le raccordement batterie est effectif (voyant orange) quand ça charge ou désulfate (voyant vert fixe ou clignotant), comment pourrait-il en être autrement. Merci de votre aide.
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Régulateur Inovtech 150W
Message non lu par rémy »
j'ai déplacé le message , dans la bonne rubrique . ;)
Rigadin
Ville : Bourges
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous;
il faut savoir la puissance de ton panneau ?? ton regulateur a 150 watts permanant ou crete ?? si ne peut reguler 100 w et le panneau aussi normal que ca chauffe car au maxi de fonctionnement ?? maintenant la qualité du porte fusible ?? car pas normal et finir par y avoir du degat un jour , donc a revoir cette installation .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
aldomy
votre campingcar : Hymer B 584
Message non lu par aldomy »
J'ai eu le même problème avec un régulateur Inovtech 150 (que j'ai payé 150€ chez NA) sur mon cc ! il me sortait du 19V et heureusement que je m'en suis aperçu à temps ! la carte électronique a grillée
Depuis j'en ai commandé un d'une autre marque sur EB 20€ Il fonctionne à merveille depuis presque trois ans alors que l'autre 1an et quelques mois !
http://cgi.ebay.fr/Regulateur-de-charge ... 1644wt_910
aldomy
Bons voyages à tous !
Les "Mocos BasVarois"
Hymer B 584 & VW T3 Transporteur
jefflaika
Merci Remy d'avoir replacé le message dans la bonne rubrique. En tant que débutant sur le site j’avais pas saisi où le mettre exactement.
A Rigadin
Mon panneau est un 100W. Pour le régulateur 150W, permanent ou crête je ne sais pas ce que ça veut dire. Pouvez-vous m'expliquer ? Le tout a été monté par mon concessionnaire de Metz (TPL à l'époque). Mais à force d'y bricoler ils ont un jour réussi à remettre le fusible de travers (enfiché d'un seul côté et contre la fiche du côté gauche). Je m'en suis aperçu et j'ai remis un fusible neuf correctement enfiché mais il a encore chauffé et comme par hasard sur ce même côté gauche. J'ai resserré la broche du porte fusible et remis un fusible neuf donc à surveiller quand on aura un peu plus de soleil.
A aldomy
Je viens d'acheter un voltmètre pour mesurer au niveau du régulateur le voltage venant du panneau et celui partant vers les batteries. Mais je pense que pour se faire une idée juste il faudrait avoir un bon coup de soleil (c'est pas ça sur les Ardennes en ce moment). Est-ce que cette opération tient la route ?
En tous cas merci beaucoup à vous tous, je pense que votre aide me sera précieuse car s'il ne fallait compter que sur les concessionnaires on a du soucis à se faire.
Je n'ai pas obtenu de réponse concernant l'allumage simultané des voyants vert orange rouge. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si c'est anormal ou pas ?
Meilleurs voeux à tous,
Possesseur d'un régulateur inovtech 150X et satisfait de ses services.
Les leds orange-rouge-vert sont normalement allumées toutes les trois ensemble lorsque le soleil donne et que la batterie charge.
La nuit, seule la led orange est allumée (batterie raccordée au régulateur).
La rouge indique que le panneau solaire est raccordé et actif, la verte indique que le panneau charge la batterie.
Je n'ai jamais constaté que la verte clignote (elle clignoterait quand le régulateur est en mode désulfatage - d'après la doc -).
Mon installation est agée de 4 ans et ne me crée aucun soucis.
J'y ai juste installé une dérivation avec un module d'hivernage afin de charger la batterie porteur avec le panneau solaire.
Le CC couche dehors, non connecté au secteur et les batteries ne sont jamais débranchées.
Je viens de vérifier à l'instant leurs tensions (CC immobile depuis + 1 mois) porteur = 12,0 Volt, cellule 12,6 volts - OK.
Rigadin
Ville : Bourges
bonjour a tous ;
je souhaites un bon réveillon a tous .
pour le régulateur si tu arrives a 13,8 volts le LED vert s'éteint en alternance pour maintenir le 13,8 volts , constat depuis 5 ans sur 3 batteries cellule panneau 110 w ; regulateur 260 de même marque .
pareil que toi reste dehors et entretient permanent étant sur place .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
jefflaika
merci gérard férolles et rigadin pour vos précisions, ça correspond mieux à ce que j'ai constaté chez moi.
rigadin pourrais-tu me donner un lien pour la doc du régulateur ?
Merci par avance et salutations.
Rigadin
Ville : Bourges
bonjour a tous;
tu trouveras sur ce lien ; un pdf de la notice installation , fonctionnement de ton régulateur .
http://www.bigship.com/catalogue/electr ... w-inovtech
le désulfatage ne se fait que si la charge dure plus de deux heures avec un seuil de voltage .
donc pas d'inquétude sur ton matos ca fonctionne bien reste de surveiller le niveau des batteries car charge permanente de jour .
de temps en temps je mets des elements gourmands pour faire travailler les batteries .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
yves31
votre campingcar : allegro 69
Message non lu par yves31 »
bonjour j ai deux regulateurs inovtech 150 il regule entre 12.3 et 13 volts je trouve que c est un peut bas y a t il une possibilité pour augmenter cette valeur merci par avance pour votre reponse
aldomy
J'ai eu aussi un problème avec un régulateur Inovtech 150 (que j'ai payé 150€ chez NA) sur mon cc ! il me sortait du 19V et heureusement que je m'en suis aperçu à temps, si non je risquai de foutre en l'air ma batterie ! la carte électronique a grillée !
Comme vous pouvez le voir sur la première photo de la carte électronique de l'Inovtech il n'y a aucun réglage, alors que sur l'autre il y a un potard (en bleu en haut à droite sur la deuxième photo).
Inovtech est un produit que je n'achèterais plus car j'ai eu aussi un problème avec un onduleur 12v-220v qui m'est tombé en panne, alors qu'un autre acheté dans une grande surface et nettement moins cher fonctionne toujours !
je suis à votre disposition pour plus de précisions.
Cordialement,
aldomy
aldomy
yves31 a écrit :bonjour j ai deux regulateurs inovtech 150 il regule entre 12.3 et 13 volts je trouve que c est un peut bas y a t il une possibilité pour augmenter cette valeur merci par avance pour votre reponse
Pour la charge de vos batteries la tension est entre 14 V et 14,4 V
Quand vos batteries sont chargées la tension d'entretien est de 13.6V à +25°C normalement !
Quel est le voltage à la sortie de vos panneaux solaires et en entrées de vos régulateurs ??? (pertes à cause d'une mauvaise section de câble ou mauvais contact) !
aldomy
yves31
bonjour a entree des panneaux j ai environ 20 volts et a la sortie sa varie entre 12.3 et 13 volts merci pour vos reponses
yves31
bonjour j ai etait verifier sortie des panneaux solaires 19.6 volts sortie regulateur 19.6 volts je precise voyant vert de charge eteint je reverifierais quand le voyant vert sera allumer la batterie auxilliaire 12.5 volts ne charge pas.
Rigadin
Ville : Bourges
bonjour a tous ;
si voyant vert eteind pas en charge donc tension maxi a l'entrée du regulateur . le voyant orange est comment ?? . allume les lampes ou autres consommateur si le voyant vert s"allume le regulateur est bon sinon ???? gros doute HS.
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
yves31
bonjour les voyant orange et rouge sont allumes en permanence, des que le voyant vert s allume et la tension passe de 19.6volts a 12.3 volts jusqu a 13 volts et le voyant vert s eteint
aldomy
yves31 a écrit :bonjour j ai etait verifier sortie des panneaux solaires 19.6 volts sortie regulateur 19.6 volts je precise voyant vert de charge eteint je reverifierais quand le voyant vert sera allumer la batterie auxilliaire 12.5 volts ne charge pas.
Si la sortie du régulateur est à 19,6 volts c'est qu'il est "mort" comme le mien qui a faillit me poser des problèmes sur ma batterie et ma boite électronique EBL 99 ! heureusement que je m'en suis aperçu à temps. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Rigadin
Ville : Bourges
bonjour a tous
Yves le fonctionnement est normal , tu mesures des tensions entre arrêt de charge et charge donc pour moi aucun probleme . pour le voyant orange doit s'éteindre la nuit .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
yves31
bonjour rigadin ok je regarderais ce soir je vous tiens au courant merci et bonne fin de journee
Rigadin
Ville : Bourges
bonjour a tous ;
le fonctionnement du LED orange est preventif avant d'avoir une tension de charge . s'allume et s'eteind progressivement avec la tension mini a maxi du panneau et inverse . la nuit reste que la LED rouge " en service ".
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
yves31
bonjour j ai regardé ce soir a 22h15 seul le voyant orange est allumee
Rigadin
Ville : Bourges
bonjour a tous ; tu as combien de led ?? orange vert rouge normalement .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
yves31
bonjour rigadin j ai trois led orange,vert et rouge
Rigadin
Ville : Bourges
re a tous
donc normalement la nuit reste le rouge d'allumé . si orange bizarre .rouge eteind ???
le LED orange est a gauche et le rouge a droite , vert dans le milieu .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
yves31
oui c est orange a gauche, le vert au milieu et le rouge a droite
Rigadin
Ville : Bourges
re a tous;
fonctionnement bizarre . normalement comme d'ecrit plus haut.
j'ai un panneau de 120 w mais le regulateur est le 260 ; meme fonctionnement mais plus puissant .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
marc40110
votre campingcar : MOOVEO 610
Message non lu par marc40110 »
Bonjour a tous,
je reviens poster , je n'ai pas beaucoup de temps alors n'allez pas faire la grimace, je n'ai même pas de temps de regarder vos sujets .
Bon j'aurai peut etre un pb de régulateur et vu vos lectures j'ajoute ceci : j'ai le même inovtech 150w ,je l'ai démonté mis avec une alim de labo de 1 a 12v
2v =orange qui s'allume un peu
2,5v =orange & rouge qui s'allume un peu
4v =orange & rouge bien
5v =orange ,rouge et verte bien
8v = les trois très bien la sortie et de même maintenant je teste les panneaux j'ai 11,40v sous mon abri , je branche la batterie et j'ai les 3 leds allumés 12,58 v elle était no branchés a 12.60v
je teste côté connexions panneaux et j'ai la MËME TENSION ? (j'ai lu que certains mettaient une diode zener de 12v afin que la tension ne dépasse mais j'ai lu aussi plus haut que si la tension des panneaux dépassent et ont du 19 v une fois la batterie branché il régule ? °
je trouve bizard un car là la batterie alimente alors les panneaux ?? NORMALEMENT IL NE DEVRAIS PAS AVOIR DE RETOUR ou bien je me trompe mais les batteries se déchargent a ce moment là pendant la nuit ou tant que la tension n'est pas la même
POUVEZ VOUS REGARDEZ si avec vous régulateur même de marque différents si vous avez ce retour
Maintenant j'ai branché les panneaux et je vais voir si ma batterie chute
marc40110
voilà j'ai mis le CC au soleil et j'ai avec 4H 12.7 AU BORNE de la batterie mais 19 à 20 v au borne du régulateur de plus la LED Verte est éteinte ,je pense que ce régulateur ne fonctionne pas pourtant ouvert rien de cramé .
aldomy
marc40110 a écrit :voilà j'ai mis le CC au soleil et j'ai avec 4H 12.7 AU BORNE de la batterie mais 19 à 20 v au borne du régulateur de plus la LED Verte est éteinte ,je pense que ce régulateur ne fonctionne pas pourtant ouvert rien de cramé .
Il semblerai que le régulateur soit mort !! et cela confirme l'opinion que j'ai pour certain produits "Inovtech" couteux à l'achat et pas trop fiables ! (c'est un avis tout à fait personnel basé sur mes expériences avec ces produits bien sûr) !!
marc40110
J'ai fait une erreur,la tension de 19v est sur les panneaux ,(je suis :v )la tension batterie 12,6 v la led verte s'est éteinte pour couper la charge ,là j'ai remis le CC A ABRI et tension panneaux descendu a 12.6 la led verte allumé
J"ai démarré et regardé la tension sur la batterie 13,7 qui n'a pas influencé sur le régulateur donc led verte toujours allumé
demain je regarde si avec la nuit je n'ai pas perdu sur la batterie et aussi prendre de nuit la tension borne panneaux
merci Gérard j'ai perdu ma doc sur le système Les leds orange-rouge-vert sont normalement allumées toutes les trois ensemble lorsque le soleil donne et que la batterie charge.
OUI IL est vrai que ces régulateurs sont très cher vu le prix ,IL était déjà avec le CC PAR CONTRE je serais bien intéressé par ce module d'hivernage donc parle Gérard
