bonsoir à tous,
week end annulé pour cause de chauffage, j'ai installé un trumavent et depuis le chauffage éprouve des difficultés à s'allumer. Le chauffage est neuf est a fonctionné juste pour un essai lors de l'achat du CC au printemps, depuis beau temps à chaque sortie. La veilleuse ne reste pas allumée, dés que je relache, elle s'éteint, aprés plusieurs essais, elle est restée fixe et la flamme du brûleur est saccadée puis explosion tout s'éteint. Impossibilité de le rallumer depuis, même pas la veilleuse. Mon voisin m'a passée un piezo électronique ce soir, je le branche et là il s'allume de suite, super, reste que la flamme est toujours saccadée mais il fonctionne correctement , je régle le thermostat sans souçi, il répond bien. Je l'étiens pour remettre la cuve sous le brûleur que j'avais retiré auparavent pour voir, et là, il ne se rallume pas, piezo manuel où électronique. J'ai démonté que 2 fois le radiateur en prenant le plus de précaution possible, alors avant de m'attaquer au démontage total ,si je peux avoir quelques idées de recherche, je vous en remercie d'avance. merci.
chauf truma 3002 ne s'allume pas
- votre campingcar : moncayo falcom
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: chauf truma 3002 ne s'allume pas
avez vous vérifier la sonde du bruleur, ou des contacts.
bonjour, comment je peux vérifier la sonde et les contacts (de quoi?)
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
la sonde du thermostat se trouve sous le chauffage , vérifier bien qu'il n'y a pas de courant d'air pour influencer le fonctionnement du thermostat .
vérifier les contacts des fils du dit thermostat ( nettoyage le cas échéant ).
bonsoir, il s'est allumé aujourd'hui sans rien faire, il a fonctionné toute la journée, je l'ai éteint et rallumé :
à ne rien y comprendre, je recommence demain je verrais bien, merci et bonne journée.
