webasto thermo topc qui ne fonctionne pas
cacambo
votre campingcar : jumper
Message non lu par cacambo »
bonjour , nous venons d'acheter un jumper équipé d'un chauffage webasto , seulement nous n'arrivons pas a faire fonctionner ce chauffage , il s'agit d'un thermo top c de 2004
, est ce qu'il y a une manip a faire une vanne ou autre ? mon chauffage tourne , je l'entends , quand je la main sous le chauffage sous le camion , c 'est tres chaud , mais lorsque je met la ventilation en route , il sort que de l'air froid , il y a pourtant pas de commutateur cabine/arrière :roll:
tirolien
votre campingcar : bürstner A650
Re: webasto thermo topc qui ne fonctionne pas
Message non lu par tirolien »
en general quand tu as un chauffage additionnel ,tu as une pompe de relance pour la circulation d'eau regarde si sur le circuit de durite sous le :cc
il n'y a pas un moteur quelque par de la taille d'un moteur d'essui glace environ
bonne recherche
cacambo
lorsque je pars de la fin du circuit , les tuyaux qui rentre dans l'habitacle sont froids
si je reviens en amont c'est toujours froid
les tuyaux se rejoignent sous le capot
tirolien
bon là j'aurais tendance a caler sur le problème,question bête :le circuit d'eau est'il bien plein ?
ensuite y a t'il une pompe integré dans le vebasto?n'y aurait'il pas une vanne a quelque endroit du circuit qui serait fermée
après je vois rien d'autre pour l'instant
tiens nous quand même au courant
bonne recherche
