j'ai actuellement un panneau 120w avec la sortie de régulateur branchée sur mon bloc électrique EBL 267 et voulant ajouter un 2 ème panneau de 120w avec son régulateur
je voulais savoir si je peux le raccorder aussi sur le bloc electrique avec l'autre
merci A+
branchement d'un 2 ème panneau solaire
- lebas denis
- votre campingcar : bavaria integral i74
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
Re: branchement d'un 2 ème panneau solaire
En théorie oui
en pratique du fait du fonctionnement "PWM" (impulsion) des régulateurs, il peut y avoir un conflit (probabilité somme toute faible) entre les 2, l'un pouvant faire croire à l'autre que la batterie est chargé.
Lors de l' impulsion de l'un de régulateur, la tension batterie monte, si l'autre fait la mesure de la tension batterie à ce moment il peut croire que la batterie est chargée et stopper sa charge.
En théorie oui
Mieux vaut les brancher en // en entrée sur un seul régulateur
Le regulateur doit bien entendu pouvoir encaisser l'intensité fournie par les deux panneaux , dans ton cas il te faut un 20A, et ensuite verifier que la section du cable compris entre le regulateur et la batterie est suffisant
- lebas denis
merci pour ses renseignements mais je me demande quel est l'interet de passer par le EBL alors qu'il est possible de raccorder directement la sortie du régulateur a la batterie a moins que cela est une importance
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
Cela permet d'utiliser l'affichage du CC pour connaitre le courant de charge venant du panneau.lebas denis a écrit :merci pour ses renseignements mais je me demande quel est l'interet de passer par le EBL alors qu'il est possible de raccorder directement la sortie du régulateur a la batterie a moins que cela est une importance
