comme ma bebette va sur ses dix ans, et que je vais l'utiliser pour aller au ski en plus de l'ete , j'envisage de refaire l’étanchéité des semelles préventivement du fait des variation de temperature (-15/+35 °c)
n'ayant pas trouver d’élément précis dans les posts, je me pose la question:
==>faut il garder le profil alu ? ( a changer d’après le concessionnaire ..)
==>ou trouver une semelle neuve correspondante ? (CI riviera GT)
==>faut il traiter le dessous (alu/tasseau) et prévoir un raccordement avec de la résine entre panneau verticaus et toit ?
==>mastic en bande ou pompe ? , cote alu /semelle ok mais cote semelle/profilé alu ?
==>comment traiter les vis et le joint situe dessus ?, ou trouver ce joint..
bon je sais c'est des questions de débutant....mais je débute...
FLd
