merci pour vos réponses
patdemab a écrit :Bonjour à Tous,
Voilà, je profite de ce tuto "attelage" pour exposer mon problème...
J'ai monté sur mon camping-car (porteur Fiat 2009 avec chassis Alko) un attelage "Unimax" de chez Sawiko trouvé sur "le bon coin"...
Aucun problème en ce qui concerne ce montage... : C'est un système qui comprend deux supports qui se fixent sur les cotés du chassis Alko et une barre qui se glisse dans les supports et où l'on fixe ensuite la boule d'attelage... Tout est pré-percé et le montage est assez rapide.
Par contre, j'ai trouvé également sur internet un faisceau électrique de marque Jaeger réf 87400544... Si l'on tape cette marque et cette réf sur le net, on trouve direct en format PDF le schéma de branchement de ce faisceau...
Et ma question est la suivante: puis-je poser ce faisceau sur mon porteur Fiat sans crainte...? Apparemment, ce faisceau est universel, mais comme mon véhicule est relativement récent, j'ai des doutes...
J'ai contacté le fabricant du camping-car et il m'a été répondu qu'il n'employaient pas ce faisceau, mais leur propre faisceau, m'ont donné la référence... et "classique": passer par le concesionnaire pour commander le dit faisceau... Il faut bien que leur clients prennent leur marge au passage...
Voilà... si quelqu'un peux me donner une réponse, je suis tout à votre écoute...
A partir du moment ou tu as le boitier destiné aux véhicules multiplexés ce qui est le cas ( je vient de vérifier ta notice) c'est bonpatdemab a écrit :
petugue83 a écrit :Re
Ca me semble compliqué ton truc charles
celui que m'avait livré caravantechnik ( de marque jeager) et bien entendu pour les ducato multiplexé en 2010 etait beaucoup plus simple:
il suffisait d'intercaler une prise gigogne sur la prise des éclairages AR au dessus de l'essieu, et ensuite d'alimenter avec un plus permanent sur le boitier a partir duquel était câblé la prise
http://www.webkat.at/webkat/bilder1/182 ... 400506.pdf
par contre c'est dommage que tu n'ai pas dessus la prise gigogne a intercaler, ça permets de gagner un temps fou... et de ne pas risquer d'erreur de câblage
Bonjour,penakrist a écrit :Bonjour fredolabricole, oui je les ai contacté et ils n'y comprennent rien. D'après eux j'aurais du pouvoir le monter facilement. Pourtant mon ami (maintenant retraité comme moi) était chef d'atelier carrosserie d'un grand concessionnaire auto de Perpignan (et avant il était artisan carrossier) et on est planté dans le montage. Il est en train de faire rectifier certaines pièces et fabriquer d'autres pour finaliser le montage, mais tout cela aura un cout de revient supérieur à celui du départ. C'est en cela que je me réfère lorsque j'annonce que le prix à l'arrivée sera bien supérieur à celui prévu. Bon la qualité des pièces fournies par caravantechnik est bonne mais malheureusement pour moi ne s'adapte pas exactement à mon camping car sans modifications importantes.
Bonjour Charlesduc a écrit : je viens de lire que le lien est pour les porteurs Ducato a partir de 2011 pour les millésimes 2012, donc du changement...
Repetugue83 a écrit : je souhaiterais savoir si le faisceau qui était monté sur mon ducato année 2008 et que je démonte pourra être monté sur mon nouveau châssis, millésime 2012 ( ou 2013), et si cela se fait toujours au niveau de la prise au dessus de l'essieu AR
Bonjour à tous et bonjour DUCduc a écrit :Mise a point:
Caravantechnik24 n´est pas un constructeur d´attelages, mais un sous traitant de quelques constructeurs allemand.
Un co-inscrit s´était plaint que sa demande avait été déclinée par Caravantechnik 24
J´ai contacté le patron pour connaitre la raison.
Dans ce cas il s´agit d´un cc durl=http://www.hostingpics.net]
Bonjour ,riviere philippe a écrit :bonjour a toutes et tous
je n'arrive pas a passer commande pour un attache caravane chez baker ni a les joindre au telephone ci quelqu'un peu me donner des precissions ou la marche a suivre ce serai simpa Philippe
swinger a écrit :Bonsoir à toutes et tous,
Après avoir parcouru ce forum pour y trouver les renseignements et astuces concernant la pose d'un attelage , et étude minutieuse des prix chez les pros des cc, j'ai décidé de le faire moi même .
-En premier lieu je destine mon attelage au transport d'un scooter de 114 kg .
Donc le problème était de trouver un attelage pouvant supporter un poids élevé sur la boule , un minimum de 100 kg étant nécessaire .
-En deuxième je n'ai pas pu me servir chez les pros spécialisés comme caravantecnik ou autres qui offrent une capacité de charge maximale très en dessous en des 100kg et qui en plus sont relativement élevés en prix.
-En troisième j'ai trouvé sur un site "j'accroche.com situé à st NAZAIRE" des attelages pour ford transit (mon challenger étant sur tracteur ford) .Cet attelage peu supporter 135 kg sur la boule et son écartement correspondant dans mon cas à l'écartement des mes longerons .
Le prix livraisons comprises 163 € complet homologue norme européenne .
-En quatrième je me suis procuré chez un vendeur d'acier pour 53 €, deux cornières égales en 8hx8lx8 mm épaisseur identique à l'épaisseur des supports de l'attelage, pour prolonger mes longerons .je vous passe les détails pour le montage (perçage,petit usinage, peinture anti-rouille etc etc) .
Pour finir mon montage est robuste fiable pour un cout de 300 € en rajoutant les petites fournitures (forets,visserie,peinture) .
Pour info j'ai trouvé un porte moto pouvant supporter 150 kg chez 24MX un distributeur d'équipements pour motos et motards .Le prix est de 249 € .
En résumé j'ai réussi à m'équiper pour un investissement raisonnable .
et bonne nuit .
Philippe
