Caméra de recul utilisée en rétroviseur
- bricoleur315
En plus de ma caméra de recul, j'en ai utilisé une seconde en rétroviseur de plus elle est discrète.
Ayant un de 7,30, cela me permet de voir si un véhicule ou moto se cache derrière.
Je vous joins les photos pour ceux que ça intéresse.
Et un rendu sur l'écran, les barres bleues sont incrustées dans l'image et correspondent à environ 2m, 4m et 10m.
J'ai utilisé ce genre de caméra: http://cgi.ebay.fr/IR-Camera-de-Recul-E ... 33725428b1
l'avantage de cette caméra est que dans le fat de son grand angle' quand on double une voiture, on sait tout de suite quand oun a dépassé.
Dernière modification par bricoleur315 le lun. 24 sept., 2012 0:13, modifié 1 fois.
- fidele castor
- votre campingcar : LeVoyageur 690
Re: Caméra de recul utilisée en rétroviseur
Bonjour Bricoleur315,
Bravo pour ton info et en plus elle est très abordable financièrement cette caméra.
J'envisageais d'en acheter une ou deux mais avant je me pose la question suivante:
Si on trempe la caméra dans un seau d'eau en la tenant par les fils tu crois qu'elle serait toujours étanche ?
( dans ce cas ce ne serait pas l'installer sur mon camping car mais pour la mettre dans une grande cuve à eau de pluie!)
Qu'est ce que tu utilises pour faire la commutation entre les caméras ? Un simple inverseur ?
très intéressant
en plus je vois que tu l'a connecté sur un moniteur waeco a double entrée
ce qui signifie que ce type de camera est compatible et va me faire faire de sacrés economies plutot que de reprendre une double objectif qui vaut la peau des fesses si je change le CC
je pense que tu bascule d'une a l'autre par le bouton V1/V2 comme je le fait avec ma double objectif
très intéressant
- bricoleur315
Bonsoir,fidele castor a écrit :Bonjour Bricoleur315,
Pour l'étanchéité, ma première caméra avait de la buée, je l'ai donc remplacée par celle ci qui est mieux du fait des repères, mais j'ai renforcé le joint de caoutchouc (à l'arrière) par du mastic de silicone, le reste est parfaitement étanche par contre la mettre dans une cuve d'eau, je ne garantis pas.
Pour la commutation, j'ai d'origine un moniteur à 2 entrées (on aperçois la fiche sur la gauche) en marche arrière, j'ai la caméra de près et en avant je passe automatiquement sur l'autre,
- bricoleur315
l'idée de notre ami hol55000 est aussi intéressante: http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 05#p237705
- le normand
- votre campingcar : mc louis Nevis 872
vraiment pas cher ,je passe commande ce soir pour mettre sous le pour la vidange eau grise ,a ce prix le risque est faible .....
Merci .
Merci .
