Eau trop chaude. Besoin de conseils pour un chauffe eau.
- votre campingcar : pilote r640
Voilà mon problème : mon chauffe eau a besoin de beaucoup de pression pour se mettre en route et il envoie une eau très chaude même en réglant le thermostat au plus bas.
Si on allume l'eau froide, la pression diminue dans le chauffe eau et il s’arrête de chauffer.
On est donc obligé d'avoir de l'eau très chaude, presque brulante, avec laquelle il est impossible de se doucher.
Un ami plombier m'a dit que c'était normal et qu'il n'y avait rien à faire sinon le changer.
J'ai vu un chauffe-eau d'occase et je me demande si je ne ferais pas bien de l'acheter pour changer le mien, j'aurais donc aimé avoir vos bons conseils.
- Est-ce que ça ne risque pas de faire pareil avec le nouveau chauffe eau ?
- Peut-être est-ce ma pompe à eau qui n'envoie pas assez de pression ?
Merci d'avance !
PS : Si je me décide à le changer je le ferai faire par mon ami plombier au cas ou ça vous inquièterait.
Merci d'avance !
Re: Eau trop chaude. Besoin de conseils pour un chauffe eau.
Je crois savoir qu'il y a des chauffe eau pour pression normale et basse pression, quel est le tien ?
Ensuite tu as un autre moyen qui peux marcher, c'est changer la pompe pour une autre plus puissante et délivrant un débit et une pression plus élevée et adjoindre un accumulateur de pression sur ton circuit
De ce fait lorsque ta pompe est en route , elle maintiendra une pression plus forte dans le circuit; Par contre il faut voir dans le fonctionnement du chauffe eau si ce n'est pas la chute de pression qui permet sa mise en route
Merci pour ta réponse petugue83.
Si je change la pompe à eau par une pompe à eau qui envoie plus de pression, cela signifie plus de débit à la sortie du robinet donc plus de consommation d'électricité et d'eau, je me trompe ?
Comment puis je reconnaitre si mon chauffe eau est un basse pression ou un pression normale ?
Non, ta pompe va permettre un débit et une pression importante, c'est tout
Elle gonflera l’accu et s’arrêtera, au lieu que la pression s’effondre des que tu ouvre un robinet
c'est par ton robinet que tu régulera le débit dont tu as besoin
Tout ceci n’étant valable bien entendu qu'avec une pompe externe a piston et pressostat, et non avec une pompe immergée a rouet
Pour le chauffe eau, je ne sais pas te dire comme ça, vois avec ton copain plombier... ou a une clinique de chauffe eau
Ma pompe à eau se trouve hors de mon réservoir d'eau, ce n'est donc pas une pompe à eau immergée ?
Ensuite, je n'arrive pas à comprendre le fait que plus de débit n'entraine pas une plus grosse consommation d'eau.
Vu que mon chauffe eau a besoin qu'une certaine quantité d'eau avec une certaine pression lui parvienne, avec une plus grosse pompe j'aurai moins besoin de tourner le robinet pour envoyer une quantité égale d'eau mais j'aurai toujours besoin d'envoyer la même quantité pour déclencher le chauffe eau non ?
Quand je parle plus fort débit et plus forte pression, c'est les caractéristiques de la pompe, pas celle de ce qui se passe dans le circuit
en ayant des capacités supérieures, lorsque tu ouvre ton robinet, ma pression est maintenue, car la pompe le permet
si elle a un faible débit, la pression s'effondre des l'ouverture des robinets
Je devrais plutôt me concentrer sur le changement de la pompe à eau dans ce cas ?
Sur la mienne il est indiqué :
Open flow : 2,8
AMPS : 7.0
GPM : 10.6
Quelqu'un a une idée de ce à quoi ça correspond ?
Open flow : 2,8
AMPS : 7.0
GPM : 10.6
Open flow : 2,8
AMPS : 7.0
GPM : 10.6
Je pense que "Open flow : 2,8" signifie la pression en circuit ouvert, exprimé en PSI ( pour le débit indiqué après)
AMP est je pense l’ampérage absorbé, en ampères
et GPM le débit, en galons par minutes ( mais 10.2 me parait élevé)
car les caractéristiques d'une pompe sont toujours un couple pression/débit et dont chaque élément est inversement proportionnel
mais ce n'est que des suppositions:
http://www.tecnolia.ro/content/shop/pdf/1060201.pdf
Et donc est-ce que tu penses que la pompe est faiblarde aux vues des caractéristiques ?
Je pensais à quelque chose... je dis surement une bêtise mais sait-on jamais :
Si je serre le tuyau qui arrive jusqu'au chauffe-eau il y aura plus de pression dans ce dernier, non ?
Et ça pourrait solutionner mon problème.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- frankia47
slt bjr,
Je pense que la pose d'un "vase d'expansion" sur le circuit sortie de pompe devrait resoudre le probleme ,
il va maintenir la pression sans modifier le debit ni augmenter la consomation d'electricité,
La pose est tres simple,un Té et 3 colliers,et quel confort d'utilisation,terminé les coups de belier et autres difficultés a regler la chaleur d'une douche
vadrouille et glandouille sans magouille.
génial, merci frankia47 !
en voilà une option qui m'arrange... je me tente ça alors :
pour ceux qui auraient le même problème que moi et que ça pourrait aider :
http://autocaravane.fr/camping-car/75/v ... ation.html
Hé bien ça y est j'ai installé le vase... verdict :
ça marche !
Pour la première fois j'ai de l'eau tiède !
Même si quand même il faut toujours tirer beaucoup d'eau pour l'obtenir.
Merci beaucoup Petugue83 et frankia47 pour votre aide !
ça marche !
- frankia47
slt bjr,
Content que la 1ere phase apporte une amélioration,maintenant faut voir a regler le debit d'arriveé d'eau froide au chauffe eau,il doit y avoir une vis,
A noter que normalement le chauffe eau donne une eau a temperature constante et que le reglage a la douche ou l'evier se fait par robinet melangeur alimenté en eau froide par un tuyau independant de celui d'arrivée au chauffe eau,
ok, je vais voir ça frankia47...
en effet, je me suis un peu emballé.
la pompe est aidée par le vase néanmoins elle reste très capricieuse.
la vis dont tu parles est sur le chauffe eau ?
en faisant des recherches je suis tombé sur cette page et j'ai le sentiment que c'est la piste à suivre :
http://autocaravane.fr/camping-car/79/r ... e-eau.html
hé bien voilà j'ai changé la membrane et quelques autres pièces et... le chauffe eau fonctionne toujours pareil.
je suis déçu.
en même temps ça ne peut pas lui faire de mal le kit que je viens d'installer s'appelle "pochette préventive".
vase d'expansion : échec
pochette préventive : échec
frankia47, peut-tu m'en dire plus sur cette vis à régler stp ?
je ne comprend pas bien ta phrase dans ton précédent message :
tu parles d'abord de régler le débit d'arrivée d'eau froide et ensuite tu dis que normalement le robinet mélangeur d'eau froide est indépendant de celui du chauffe eau.
que dois-je en conclure ?
merci d'avance pour votre aide.
je suis déçu.
Toujours pour mon petit problème...
Un plombier m'a conseillé de détartrer le serpentin, qu'en pensez-vous ?
Pour ce faire si je démonte le corps de chauffe et que j'y fais passer du vinaigre blanc, est-ce que ça peut le faire ?
là, il va rigoler !!!
acide chlorhydrique dilué et circulation dans le serpentin; ensuite rinçage très sérieux
