Voila, j’ai un souci avec l'affichage du transformateur solaire de mon camping car
Description du matos habitacle :
Panneau solaire relié à un transformateur solaire (qui alimente d'une part un frigo à compression et les 2 batteries) (mais pour le moment le frigo n'est pas allumé)
Chargeur de batteries alimenté en 220 volts, deux batteries de 12 v 100A 20aH AMG
Les arrivées viennent dans un coupleur séparateur de batterie avant d’alimenter les batteries
Et plus : si la batterie moteur est chargée, l’alternateur moteur envoi le courant aux batteries habitacle également
Description du phénomène :
Charge de batteries 100% lors de la mise à l’arrêt il y a deux mois et demi,
Constat :
Tous consommateurs coupés par l’interrupteur général
Le voyant du tableau indique charge 12,5 ce qui est correct ( à l'origine je dispose d'une tableau avec un curseur à diode qui indique la charge de la batterie moteur et celle des batteries habitacle, moyennant la position d'un interrupteur à bascule)
Le cadran du transfo solaire indique charge restante 30% ce qui n’est pas normal
Action première : j’alimente le transfo en 220v et après 8 heures de charge, aucun changement à l'affichage
Seconde action : je coupe l’alimentation du transfo, puis je débranche les batteries + et –
Forcément le chargeur solaire tire la gueule et me signale une erreur
Je rebranche les batteries, et mon indicateur de charge solaire me donne 94% de charge a la place des 30%
C’est la seconde fois que j’ai ce phénomène, à quoi cela peut il être du ?:
Une défectuosité de mon chargeur solaire au niveau de l’affichage ?
Un problème de mémoire de batterie ?
Autre chose ?
PS j’aurais dû débrancher les batteries en premier lieu pour vérifier si la charge était toujours de 30% avant de mettre en charge sur le réseau
Je crois que j’avais fait cela la fois d’avant avec un changement positif
Faudra que je vérifie si cela arrive encore
En outre, il y a deux jours, l'affichage indiquait 95%, maintenant il y a 24 h qu'il indique 98% est normal que cela dure aussi longtemps pour atteindre les 100%
Merci à ceux qui répondront
problème d'affichage
- Kriske
- votre campingcar : Fourgon Iveco aménag
Vivons heureux en attendant la mort
- JCC60
- votre campingcar : Mc Louis
Re: problème d'affichage
Bonjour Kriske,
Le phénomène semble être une question de mauvais contact, en débranchant et rebranchant , tu as du refaire, temporairement, la continuité du circuit "+" ou du circuit "-".
Il faut revérifier toutes les cosses, sur chaque circuit, attention aux cosses sur les fusibles (surtout ceux style "coupe fil").
Un petit coup de lime à ongle sur les cosses et du spray spécial contact devrait faire disparaître le problème.
Pour le temps de charge, à revoir après l'opération.
Jean Claude
Jean Claude
Je veux, je peux.
- Kriske
merci pour cette réponse rapide,
l'installation a été refaite complètement il y a juste un an suite à un autre problème
possible qu'à l'usage quelque chose se soit desserrer, je vais vérifier cela immédiatement juste pour le principe (car mon dils serre fort en général, mais sait on jamais )
